Bout de Carénage carbonisé :Comment réparer
Auteur Sujet: Bout de Carénage carbonisé :Comment réparer  (Lu 994 fois)
  • 436 Messages (Expérimenté)
  • Ride for life! Tjr sur la roue arrière !
  • Gilera SMT 2010
Le 02 Mai 2011 à 12:16
Voila hier j'ai rejoint un ami et nous nous sommes rendus compte qu'un petit bout de mon carénage arrière droit a brûlé (environ 1cm de haut et 3 cm de long)
je me suis rendu compte que j'avait oublié la vis qui le retenait et mon carénage a touché le pot ce qui a formé ce troue
Je voulait savoir quel solution y aurait il pour réparer ou au moins cacher cette endroit
merci
Pour les photos:
http://img21.imageshack.us/i/sansreaq.png/
http://www.imagup.com/data/1118997441.html
voila
« Modifié: 02-05-2011 12:28:03 par topaze44600 »
  • 91 Messages (Novice)
  • GAZZZZZZZZZZZ !
  • Aprilia RS 50
Le 02 Mai 2011 à 12:39
Salut et bien moi a ta place je poncerai le tout histoire que ce soit plat vu que sa a l'air pas mal déformé. Puis j'y mettrais un coup de fibre de verre et de mastic.
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 02 Mai 2011 à 12:56
La ta pas le choix, faut poncez bien grattez, y mettre de la fibre,mastic de finition, apret pour voir les défaut et poncez !
banni!!
  • Gilera SMT 2010
Le 02 Mai 2011 à 13:13
ok merci pour vos réponses
par contre si je veut poncez je devrais enlever mes autocollants?
merci
  • Dt 50 a présent
Le 02 Mai 2011 à 13:15
A moin que tu compte poncez dessu  ::)
banni!!
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 02 Mai 2011 à 19:38
Sacrer trou, comme dis plus haut, va falloir y aller a coup de mastic mon pote :P
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
  • Gilera SMT 2010
Le 02 Mai 2011 à 19:45
ok merci a vous ba je vais réfléchir et je vais peut être acheter un kit carénage tnt ou un petit autocollants au dessus
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 03 Mai 2011 à 18:18
- commence par enlever l'autocolant en le chauffant au decapeur termique (attention a ne pas le mettre trop près au risque de pruler et faire fondre ton carénage. car sa chauffe a plus de 500°)
- attend que sa refroidisse et ponce au 120 ou 80
- au toucher regarde si sa te fais pas une bosse. (si c'est le cas : reprend le decapeur et chauffe j'usqu'a ce que le plastique devienne mou. à l'aide d'un tourne plat ou autre deforme le carénage de façon a ce que cela te fasse un trou.) il faut surtout pas de bosse.
- une fois refroidis, tu passe soit du mastique à base de fibre de verre ou soit de la fibre.
- ponce au 80, jusqu'à ce que sa face plus de bosse.
- passe du mastique normal (j'ai perdu le nom  p! )
- une fois le mastique sec : ponce légèrement au 80 ou 120 de façon à enlever les plus gros defaults, ensuite ponce au 240 puis 320 et 400.
- passe plusieurs couche d'après, en bombe ou au pistolet. 2 couches minimum. attend bien que sa seche entre chaque couche.
- et pour finir, ponce l'après au 500 voir même 600. il te reste plus qu'a peindre et passer ton vernis. =)
