Branchement allumage
Auteur Sujet: Branchement allumage  (Lu 2378 fois)
  • 277 Messages (Expérimenté)
Le 20 Février 2008 à 20:29
voila pour avoir une étincelle a ma bougie il faut que je branche le fil rouge du stator sur la baterie et ensuite sur la sur la bobine H  est ce normal ?
merci de me répondre rapidement j'ai besoin de ma moto sa fait 6 mois quelle est en panne
le moteur pet mais rien de plus le calage ets ok avec la clavette
dois je changé mon stator ?
L'interieur du moteur est refait a neuf piston /HM/ joints /roulements etc sauf boite de vitesse
« Modifié: 20-02-2008 20:32:11 par speedrs 50 »
  • 1165 Messages (Expert)
  • CBR POWAAAAAAAAAAA
  • Honda CBR600 full Noir mat
Le 20 Février 2008 à 23:31
ton neiman fonctionne ??? si oui regarde ton relais il doit etre coler
si tu regarde ton circuit ca va da la batteire jusqu'au neiman enssuite le bouton du démareur aprés au relais aprés la bobine HT et le démarreur en meme temp et a la bougie
« Modifié: 20-02-2008 23:38:15 par Mcfly »
Le 21 Février 2008 à 22:55
salut les customers voila sa y est la moto a demarer donc maintenant je remercie tout le monde qui ma aider depuis ce forum je passe dans le forum conseils /astuce
le probleme été le stator hs et super mort comparé au neuf qui ma couté 147.50 cheez mon nouveau pro dailleur super sympa
« Modifié: 22-02-2008 21:48:13 par speedrs 50 »
