Bonjour a tous !!!!
Aujourd'hui j'ai eu un gros probleme sur ma rieju
!!!! ( c4 bleu, carbu 17,5, pot ttp racing ) . Je demarre et la gros problème !!! Pas moyen de prendre les tours, elle se met a faire des prouts proooouutttsss dès que je doit arriver ds les 4mille tour (j'ai pas de comp-tour) donc pas moyen d'accelerer vraiment car avec ce pot de merde (que j'ai debrider y a 3,4jour) la moto gaz que en haut de tour (avant j'avait un leovince v6 et j'ai pas changer le gicleur depuis) !!!!! Alor j'arrive cher moi, je demonte ma bougie pour voir si y a kelk chose, rien . Mais le probleme c'est que quand j'ai remonter mon reservoir j'ai brancher ma durite d'essence au depart au bonne endroit, puis par doute v'est regarder sur internet et persuader de m'etre tromper du coup je courp mettre ma durite d'essence sur le bonne endroit, kick, kick et la le kick qui se bloque de l'essence qui sort du pot et de la petite tige qui se trouve sur la pipe d'admission... Impossible de la demarrer en premier (roue arrier qui bloque), j'essaye, j'essaye et j'essaye encore de demarer et pas moyen, je reagarde mon reservoir et la pratiquement pu d'essence dedan ... Du coup je remonte voir sur l'ordi et m'aperçois que j'avait brancher ma durite d'essence sur la depression du carbu !! rrrrrhhhhhhhhh :@:@ !! je réessaye de demarer et la mon kick se debloque de temp en temp et quand je pouse la roue tourne un peut mais le moteur ne demarre pas . Ayant peur d'empirer les choses j'ai lacher la moto et suis vennue la lacher un post ici !!!
Qu'ai-je fait a ma pauvre moto ??!!?!
Que fair avec ma moto
Ps: J'ai regarder mon huile et il doit me rester 1cm ds le reservoir !
