C'est ce que jai fai, et le bruit vien de lembrayage g limpression kil ne tourne pas rond, il ya un tout petit jeu, il nest pa seré o couple mais je lai bien séré kan meme, g remarké ossi ke mon axe ou lon nenfile lembrayage sort et rentre dans le carter de 2mm a peux prés, kan je le pousse et tire il y a une tolerance de 2mm a peut pré et je voulait savoir si ct normal ou pa? sinon kan je roule sa vibre et sa me relentit un pe, je precise , g passé la cinquieme et a un moment el a sauté et c mise au point mort.. sinon g toujours ce claquement0 o ralenti et il se propage meme du coté d lalumage, la cloche ne tourne pas trés rond kan je sui o ralenti et en montant dans les tours sa broute un pe.. aidez moi svp si kelkun si coné vrément bien. SVP AIDEZ MOI
