Bonsoir,
J'ai un souci avec ma moto et je voudrais savoir si vous en aurez la solution..
Depuis quelques temps j'ai comme un bruit de ferrailles dans le bas moteur, et plutot au niveau de l'embrayage.. Aujourd'hui le kick c'est bloquer a quelques reprises quand j'ai voulu démarrer.Quand j'ai démarrais quelques secondes après ce bruit de ferrailles qui reviens en plus fort, donc je fais comme d'habitude j'attend quelques minutes et réessaie mais la il ne cessent plus j'ai essayer de rouler mais j'ai une perte de pêche elle ne veut plus monter dans les tours et s'arrete si je n'accelere pas, elle a aussi des trou comme si l'on avais plus d'essence..
Je suis rentrer chez moi vérifier si ma cloches d'allumage bougait pour voir si c'était les roulements du vilo et non, je demonte le carter, la ou il y a l'embrayage et pas de signe apparent... Je pense a la cage a aiguilles ou la bielle mais il faut que je démonte tout le moteur .. J'éspere que vous aurez une solution sans devoir tout démontez mais apres tout si il faut je le ferais ..
En tous cas
pour vos reponses ..
