Bruit frottement moteur am6, aidez-moi s'il vous plaît
Auteur Sujet: Bruit frottement moteur am6, aidez-moi s'il vous plaît  (Lu 2171 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 24 Octobre 2016 à 20:48
Bonjour, bonsoir, alors voilà je vous explique mon problème, depuis que j'ai ma 50 (yamaha dt R de 2006) depuis environ 4 mois (2000 kilomètre), un bruit de frottement au niveau du bas moteur se fait entendre, au début je n'y pretais pas attention mais maintenant que j'essaye d'avoir un beau bruit etc.. ce bruit de frottement gâche tout (ma moto on dirait un aspirateur Dyson  :'( ), je ne sais pas comment décrire ce bruit exactement donc j'ai essayé de faire une petite vidéo.
 https://www.youtube.com/watch?v=-Z3V7bQUydg&feature=youtu.be
Le bruit est situé (j'ai l'impression) en dessous du bas moteur, merci d'avance pour votre aide
Cordialement  !help
  • 227 Messages (Débutant)
  • Aprilia
Le 25 Octobre 2016 à 11:34
ça n'a pas l'air d'un frotement mais d'une prise d'air, verifie tes joints, serrage de vis, baa (surtt si elle à été mal préparer) mais aussi ton pot s'il n'est pas percé ou mal mis au niveau de ton hm, sinon vérifie que ton rotor ne frote pas sur ton carter coté allumage
fait nous un topo de tout se qu'il y a eu de changer (et par quoi) et comme prépa sur ta moto ;)
Le 25 Octobre 2016 à 12:28
Bonjour, déjà merci de ta réponse
Alors pour lhypothèse du rotor qui frotte on exclu: j'ai vérifier, ensuite, le pot est bien mis, et la prise d'air je ne pense pas car si il y a une prise d'air au niveau du bas moteur ça ne marcherai même pas, si?
Au niveau des modifs bah tout d'origine, débridé par l'ancien proprio, moi j'ai changer cage à aiguille piston et segment et cylindre pcq l'ancien proprio était un assassin de moto qui ne faisait attention à rien
...bref
je ne sais pas du tout ce que ça peut être, je suis perdu...
  • Aprilia
Le 25 Octobre 2016 à 19:57
Si une prise d'air peu faire que cela fonctionne tout de même et d'après ta vidéo on entend plus le "siflement" coté allumage que côté embrayage, c'est pour cela que je pensais au frotement du rotor (sur le carter d'allumage mais vérifie que se soit pas des bobine du strator sur l'intérieur du rotor)
par hasard n'aurait tu pas un carbu ou une pipi d'admission à dépression qui ne serait pas branché (ou mal) et que tu n'aurait pas bouché (laissé libre) ?
Le 25 Octobre 2016 à 21:06
Même en élevant le carter d'allumage le bruit et toujours present, mais le bruit viens bien de dessous le bas moteur, cette après midi j'ai éliminé plusieurs hypothèse donc là je ne sais pas où chercher, j'ai vraiment pas envie de démonter mon bas moteur...
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 25 Octobre 2016 à 21:21
Frottements bas moteur, t 'a regardé ton niveau d'huile ? Sur mon ancienne bécane, ça avait fait la même chose. Evidemment, on pourrait croire que ça à rien à voir, mais bon, ça ne mange pas de pain :-)
Le 25 Octobre 2016 à 21:24
J'ai fais 2 vidanges avec 2 huiles de voiture 10w40 différente  et toujours le bruit
( pcq j'ai pas trouver d'huile de boite pour 2T)
si ça vient de la j'en serait très heureux
EDIT: JE tenais à préciser que si je debraye en roulant, le bruit part, mais si jaccelere pendant que je debraye le bruit est encore présent donc je ne pense pas que ça vienne de l'embrayage, le bruit à l'air d'être synchro avec le régime moteur, (désolé si c'est pas clair mais c'est dur à expliquer)
« Modifié: 25-10-2016 21:27:49 par LcPvs »
Le 26 Octobre 2016 à 11:51
Salut,
Tu es sur que cela vient du bas moteur ?? Moi j'aurai dis le piston ou les segments qui frottent un peu trop ( j'avais pas vu la vidéo ) contre le cylindre, mais vu que tu as vidangé le système et que je pense que tu a allumé le moteur pour voir si c'a à marché, tu as dégagé l'ancienne huile.
Par précautions, regarde un peu le cylindre piston, au moins, on pourra cibler une partie précise pour la réparation de la panne.
Franchement, elle fait vraiment un sale bruit, bonne chance  ;)
Le 26 Octobre 2016 à 13:18
Cylindre vérifier, aucun problème, mais je pense avoir fais une énorme connerie, l'huile que j'utilise depuis le début est en fait de la 75w80 et non de la 10w40, le problème peut être ça?
  • Aprilia
Le 26 Octobre 2016 à 13:58
le type d'huile ne te ferais pas un bruit comme ça, tu peux mm mettre de l'huile de 4t sa irais très bien, si cela ne te le fait plus quand tu embraye vérifie que ton embrayage est bien mis (regarde bien au niveau du plateau presseure il faut qu'il colle parfaitement aux disques pas mis correctement tu as un écart)
Le 26 Octobre 2016 à 14:43
Salut,
Alors si le cylindre est pas rayé, cela vient vraiment du bas moteur.
Wesker à raison, ça doit venir de l'embrayage.
Ne t'inquiète pas pour l'huile que tu as mis dans le moteur, c'est presque toutes les mêmes, juste ne pas en mettre trop ( sinon fumée blanche ) et ne pas en mettre pas assez ne lubrifie pas assez le cylindre, c'est pour cela que je pensais au niveau d'huile ( frottements ).
Bonne chance  :) ;)
Le 26 Octobre 2016 à 18:14
Attend mais tu confonds huile mélange et huile de boite là
  • Aprilia
Le 26 Octobre 2016 à 18:23
lol j'allais le dire
heu question con ton cable d'embrayage ne serait pas tout bonnement trop tendu ?
Le 26 Octobre 2016 à 19:45
Je ne sais plus ou chercher je pète un câble, j'ai pensé au câble j'ai testé toutes les positions de serrage et rien n'y fais..... :'( :'( :'(
Le 26 Octobre 2016 à 21:04
Oui, j'ai confondu, mais tkt, ça change rien à la donne.
Amène ta bécane chez ton mécanicien parce que là, je suis étonné.
T'es sur que tu l'a pas acheté chez dyson ? xD
Non sérieusement, moi je pourrai pas trouvr parce que je suis pas super bon en moteur ( je m'y connais, mais sans plus ) mes compétences ne pourront pas te permettre d'aller plus loin.
Désolé  :-[  Bonne chance
