je me coucherait moin co*
@jimmyy07 : oui, tu peux rouler mais passe tes vitesses doucement et souplement
faut enlever le moteur du chassis, enlever toutes les vis du carter de boite
attention a mettre la boite de vitesse vers toi ou le haut car sinon tu risque de tout pommer au démontage
profite-en pour changer tous les roulements de boite et les spis + de la nouvelle huile et c'est impecable
si pas de vitesse enclencher, c'est normal
si vitesse enclencher, c'est sans doute que ta chaine as été trop tendu auparavant et du coup ca a bouffer le roulement
mais quand meme avant d'en arriver la, tu as changer la transmission
a tout hazard tu aurais pas trop de jeu entre le pignion et l'axe ?
