bruit pot
Auteur Sujet: bruit pot  (Lu 1905 fois)
  • 2689 Messages (Expert)
  • Derbi xtreme sm 2009
Le 04 Septembre 2011 à 18:58
Salut
Voila je me balladais dans les chemin quand tout d'un coup mon pot se détache au niveau de la cartouche, en gros il tennais qu'avec les vis du cylindre. J'ai tout de suite compris au bruit que mon pot avait laché.
La j'appelle un pote qui m'emmene de quoi le faire tenir jusqu'a chez moi.
Je le remonte et la il fait un bruit plus grave et plus fort et mon ralentit est passé de  2000 a 3000 :/
Pourquoi ?
  • 98 Messages (Novice)
  • YAMAHA DT50, pot conti chr .
Le 04 Septembre 2011 à 19:19
salut, tu as vérifiez que ton pot soit intacte, trou etc ? tu as bien remis le joint au niveau du cylindre ?
Le 04 Septembre 2011 à 20:14
Oui mon pot est intact, le joint aussi  p!
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 04 Septembre 2011 à 20:15
Tu n'as pas de trou dans la boite a air/manchon ?
pour le ralenti regle le
banni!!
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 04 Septembre 2011 à 20:30
Ton carbu est peut ètre déréglé et sinon ta cartouche est bien vissé? ???
Le 05 Septembre 2011 à 11:46
J'ai un petit trou dans mon manchon de boite a air  p!
  • 10 Messages (Néophyte)
  • Vive the 50 !!
  • aprilia mx 50 2006
Le 05 Septembre 2011 à 11:49
Tu na pas perçut de la laine de roche en le remontant pars-que si non tu a trop d'aire qui arrive enfin je ses pas trop ,ses blizzard que ton ralenti augmente comme sa.
aprilia un jour aprilia toujours !! :)
Le 05 Septembre 2011 à 11:51
Oui c'est bizzare j'ai essayer de réglé ca au guidon mais pas possblie de le baisser  p!
  • 93 Messages (Novice)
  • brûle la gomme , pas ton âme !!!!!!!!!!!!
  • rieju smx pro 05' ; 125 yz ; tzr street
Le 05 Septembre 2011 à 12:41
il que tu change ton manchon de boite a air deja
smx : kit 70 top perf , pot MK thrower , boite a air préparé , carbu dell' 19 , pipe preparé , boite a clapet v-force ,   15*-48* , 130km/h
yz ; ligne fmf , boite a clapet
tzr street ; origine
  • Derbi X-trem sm
Le 05 Septembre 2011 à 12:58
Change le alors! ;)
Le 05 Septembre 2011 à 23:38
Voila je l'ai changé, mais toujours le meme bruit et mon ralenti trop haut, j'ai aussi remarqué que mon niveau de liquide de refroidissement a augmenté  ???
Demain je vais faire une petite pointe pour regarder la couleur de la bougie ;)
Le 06 Septembre 2011 à 00:14
il y a un gros gros soucis si ton niveau de liquide a augmenter !!!!!!!!  :o :o  apar si ta moto etait chaude
Le 06 Septembre 2011 à 07:20
Je sais que c'est pas normal :p J'ai fais la purge de mon liquide de refroidissement il n'y a pas longtemps.
Le 06 Septembre 2011 à 19:04
Dsl double post .
Voila la couleur de ma bougie, je ne vois pas la couleur, je suis daltonien  p!
Et sinon je pensais, quand le pot c'est détaché, il a peut étre abimé l'ouverture du cylindre :/
« Modifié: 06-09-2011 19:08:37 par ludovic.stephant »
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 06 Septembre 2011 à 23:05
pas top la caliter, mais la tu n'a pas l'air trop mal! peut être que j'aurais fais 1 poile plus riche!
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
