Bruit suspect
Auteur Sujet: Bruit suspect  (Lu 959 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
  • Yamaha dt 50 r de 2010 , pot krd kundo , pignon 13, carbu dell'orto 19, bac artek
Le 03 Juillet 2012 à 12:19
Bonjour ,
Voila j'ai une yamaha dt 50 r qui a 16 000 Bornes et depuis peux de temps quand je roule et que j'accélère j'entends un bruit métalique venant du haut moteur de quoi cela peux il provenir ? Je pensais au segment de fichu ? Ou la cage a aiguille ? Ou le piston qui commence a être mort ?
 Je pense a une pièces d'usure vu qu'elle a 6000 km depuis la dernière vérification .
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 03 Juillet 2012 à 12:22
Peut etre le vilo qui a du jeu, ou la pompe a huile si tu en a une qui commence a ce boucher, et nalimente plus en huile
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 03 Juillet 2012 à 12:24
Le vilo peux déjà a avoir du jeux avec 16 000 km ? Et non je roule au mélange je vais justement bientôt rebrancher ma pompe a huile .
Le 03 Juillet 2012 à 12:29
bah oui, le mien a 30.000km il est nikel, mais un pote il avait 11000km son vilo avait du jeux il la laisser roulais pendant 30km et bam exploser
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 03 Juillet 2012 à 12:32
Ah put*** j'éspere que c'est pas sa parce que sa m’ennuierai fortement sa, comment ont fait pour savoir si il as du jeux ou non ? Tu pense que sa peux venir que de sa ?
Le 03 Juillet 2012 à 12:34
C'est peut etre pas sa, mais deculasse pour etre fixer, sinon faut pas qu'il est de jeux verticalement
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 03 Juillet 2012 à 12:36
Ok merci , et si il casse sa flingue mon moteur en entier non ?
Le 03 Juillet 2012 à 12:39
Bah mon pote quand sa lui est arriver, il changer de kit il avait vu quil y avait du jeux, il a remit un kit en alu et 30km  apres le vilo exploser, piston mort culasse avec, et le cylindre rayure de 2mm de profond ^^
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 03 Juillet 2012 à 12:40
Aie en effet il a pris cher, bon alors je vais regarder sa dès que je l'as recupère parce que justement elle est au garage :p Merci de ton aide
Ps: Vive Danakil ;)
Le 03 Juillet 2012 à 12:42
Yes ! Vive la W***  sm1!
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 03 Juillet 2012 à 12:44
Tout a fait ! Sympa de se faire aider par un frère de w*** , Peace ;)
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 03 Juillet 2012 à 12:55
put*n vous etes abruti? parler pas de sa sur un forum les gars! les flics regarde assez regulierement les forums...
merci KevN ;)
