Bonjours a tous,
tout à commencer un jour j'allait au collège et ma 50 (dt 2005) ralentissait toute seul et en côte j'était en 1ère vitesse !
Sa faisait sa pendant un moment quand j'ai remarqué que ma chaîne était détendue , je l'ai retendue et plus de bruit !
Puis je l'ai amenée au mécano pour me la faire débrider.
Je proffitait pleinement de la vitesse (environ 85) et d'un coup elle fait un gros bruit trop bizzare puis elle calle toute seul au milieu de la route !
J'ai essayer de la rallumer directement mais le kick était tout dur , j'ai attendu 10 minutes et la elle se ralumait et le kick n'était plus dur.
Je fait environ 100 mêtre puis elle recale.
Au moment où elle recalait j'ai rétrogradé une vitesse puis le moteur se rallumait mais ce réteignait directement.
Donc je suis retourner au mécano et il 'a dit que mon moteur allait lacher
J'ai réussi a rentrer après mais je ne pouvait pas rouler trop vite.
Quand je suis rentré chez moi je l'ai amené à quelqu'un qui s'y connait bien en mécanique moto et je lui est dit qu'elle faisait un bruit bizzare quand je roulait et quand je la monte dans les tours. Il a regarder et il a dit que sa venait soit dans la boîte soit dans le cylindre.
Puis il a vérifier et il m'a dit que sa venait dans le vilebrequin.
Donc qu'èce que je pourrai faire pour ne plus entendre ce bruit et ne plus avoir le problème de caller sur la route et d'aller moins vite.
Je vous remercis d'avance pour vos futurs réponses.
