brule huile de boite
Auteur Sujet: brule huile de boite  (Lu 2101 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
  • aprilia rs 50,125 cr et 250 husqvarna
Le 28 Juillet 2008 à 23:27
bonjour a tous j'ai une aprilia rs haut moteur top perf noir en 70cc carbu 17.5 pot conti chr elle roule niquel mais seul probleme je pense quel me mange de l'huile de boite c'est a dire que l'huile de boite remonte o nivo dla bielle et par au niveau de la combustion.
mais je ne c'est pa tro elle fume gris et sent l'huile de boite brulée é mon nivo baisse come une fuite mé elle ne fuit pa donc si quelqun a déja eu se probleme
merci
S.N.T
  • 431 Messages (Expérimenté)
  • tzr
Le 29 Juillet 2008 à 09:58
salut non desolé j'ai pas eut ce probleme mais c'était pour te dire que un carbu de 17.5 avec un kit 70 c'est pas bon du tout il te faut un carbu de 21 pour bien exploité ton kit
pot scr
transmission de 13*47
cornet doppler
  • 72 Messages (Novice)
  • peugeot xps enduro
    • Stylingcross
Le 29 Juillet 2008 à 14:33
ce carrement bizarre jvoi pas par ou pourrait passer lhuile  ???
  • 1662 Messages (Expert)
  • Xp6 sm
Le 29 Juillet 2008 à 16:33
entre le carter de gauche et celui du milieu , essaye de bien resserer toutes les vis du bloc ;)
Xp6 Sm , kit 70 top perf , 21 PWK , pipe Mk , BAC hébo R12 , allumage MVT , vilo carenzi . 12*42
http://forum.mobcustom.com/vt87383-xp6-en-cours-de-remontage
  • 183 Messages (Débutant)
  • derbi senda
Le 29 Juillet 2008 à 17:40
joint spi de vilo hs
Le 30 Juillet 2008 à 00:33
on ma di de reséré lé carter je vai le faire et jai ossi pencer au join spy mais pour le démonter jdoi pas tout rouvrir?et c'est que celui coter embrayage?
merci
S.N.T
  • Xp6 sm
Le 30 Juillet 2008 à 00:34
ouai c'est celui du coté embro , et ouai faut tout ouvrir
Le 30 Juillet 2008 à 00:45
a ok jpencer quon pouver le changer sans tout ouvrir car sur mon ancien spirit mon frére meut lavais changer juste en retiren le vario sans tout ouvrir tu noré^pa des foto ?
S.N.T
  • Xp6 sm
Le 30 Juillet 2008 à 00:51
cherche un peu il doit y avoir des tutos je pense ;)
Le 30 Juillet 2008 à 00:56
c'est a dire c'est quoi des tutos?
je suis nouveau sur les forum c'est la premiére fois que je vien sur un forum
S.N.T
  • 92 Messages (Novice)
  • Bientot sa arrive...
Le 30 Juillet 2008 à 09:43
Tu vas dans la sections GENERAL, puis TUTO en haut
Un tuto c'est un post qui t'explique des chose (débrider, refaire la selle ect...)
  • 6 Messages (Néophyte)
  • aprilia rs kit 90 simonini avec villo carbu 28 oko pot mk pro race bac conti 4 clapets allumage pvl digital !!!
Le 30 Juillet 2008 à 13:05
sa peut etre ton join de carter de mort aussi ( enfain la pate a join plutot ) a voir p!!
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • TZR 50cc a retaper
Le 30 Juillet 2008 à 21:24
Si il brule l'huile qui disparais alors c'est pas le joint de carter sinon l'huile irai dans le circuit de refroidissement ou en dehor du moteur ;)
Je pensse aussi au joint spi de vilo.
Et mettez pas de la pate à joint !
C'est de la merde.
Un joint de carter coute 2.5€ ...
Meme moi en mécanique au lycée on essaye d'utiliser le moin la pate à joint.
Les joints papier sa vaut une misere donc autan les utiliser ...
BEP meca Automobile en poche, en route pour le BAC Pro :p
VIVE LA MOTO :p
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 31 Juillet 2008 à 10:08
arrete la pate a joint n'est pas moin fiable j'en utilise souvent et jamais eu de soucis
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
Le 31 Juillet 2008 à 12:53
Mouai, va demander à mes profs si c'est bien la pate à joint.
mais cours car du 45 en chaussur de secu sa fait mal au culs ^^
Et franchement un joint papier coute trois fois rien.
La pate à joint c'est pour les bricolos du dimanche.
VIVE LA MOTO :p
