Bonsoir n'ayant pas trouvé de réponse je vais vous expliquez mon problème.
je possède une derbi x-treme de 2007 (moteur euro 3 il me semble) j'ai acheté un pot yasuni r2 je l'ai mis et debridé la moto fonctionne très bien lors des 4 premières vitesse elle monte bien dans les tours.
Seulement arrivée en 5ème elle monte jusqu'a environ 10 500 tous/min (d'apres le compteur tour
) et la pu rien elle fait comme une coupure meme en laissant la poignée de gaz a fond elle ne reagit plus tant qu'elle n'est pas redescendu sous la barre des 8000 tour/min j'ai d'abord pensé a un problème de reglage carbu,trop pauvre, j'ai un carbu 17.5 dell orto gicleur de 102 on ma donc dit d' essayer un 105 mais elle ne monte pas dans les tours elle broute puis s'arrete donc j'ai laissé le 102.
Ensuite j'ai pensé que c'etais peut etre juste qu'elle ne voulait pas tirer sachant que j'avais une transmi de 15/53 je l'ai donc passé en 13/53 mais le problème persiste.
Donc voila je m'en remet a vous et j'éspère avoir été assez clair dans mes explications.
