oui il y a un reglage
premierement a ta poignier mais je pense que tu as regarde
sinon il faut que tu redemonte ton carter d'embrayage ensuite tu as ta couronne avec les 4 ressort
a sa tu y touche pas mais au centre tu a une grosse vis avec un ecrou mais tu doit pas y touche mais vu le probleme tu as du y touche donc dessere a fond la cable a ta poignier
et dessere la vis du centre a fond et tu la revise jusqu'a ce que tu sente une presion derriere la vis donc la tu arrete de serre et tu serre l'ecrou sans bouger la vis et voila tu as plus qu'a monte le carter regle le cable a la poignier et tu peu reprendre la route
j'espere t'avoir aide
