salu a tous
alors voila mon probleme
on m'a donné un moteur pour ma gsm morini mais en pieces
donc j ai tout remonter niveau boite vilo embro ect pas de souci mais pour la platine de l allumage je pense qu il y a un calage mais comment le regler
je vous explique en photo
la mon carter coté allumage
la ma platine (stator???)
la meme platine vue de derrier on voit bien plusiers troue de fixation donc plusier position possible mais laquelle???
et la l allumage poser dans le carter on voit bien les 3troues pour mettre les 3 visse
donc si je met les 3 vis je peut bouger l allumage de gauche a droite (pas beaucoup mais comeme) je le visse au pif ou pas??
apres pour la cloche pas de souci il y a une clavette
de votre presieuse aide
