Voila j'ai donc installer hier mon pack dam sport comprenant un kit 50 airsal, un carbu de 19 D'O, une pot krd et une bac lomat.
J'ai un petit problème de carburateur, je sais pas si je suis trop riche ou pas assez.
j'ai un gicleur de 110.
quand je passe la 5eme a 6000 tr elle tient pas, elle tombe dans les tr.
J'ai de l'huile qui est au bout de la cartouche donc et j'ai regarder ma bougie mais sans faire de pointe comme je suis au rodage, et elle et brun foncé, donc on pourrais dire que je suis trop riche, alors je met un gicleur plus petit ou je monte le clip de l'aiguille, puis elle se met a avoir plus de patate et donner des petits accouts quand je tourne la poignée a fond.
j'ai essayer d'enlever un manchon a la boite a air donc l'entrée d'air est plus grosse, et elle fonctionne mieux mais un peu trop de bruit. La aussi on pourrais dire que je suis trop riche. Mais quand je monte un gicleur de 100 c'est pire!
Vous pensez que c'est quoi?
Merci
