carbu 19 cable c'accel trop court sur dt 2003
Auteur Sujet: carbu 19 cable c'accel trop court sur dt 2003  (Lu 1271 fois)
  • 10516 Messages (Maitre)
  • Ride for life ;)
  • honda dax st50 swap 125cc
Le 07 Février 2011 à 16:13
bonjour a tous je suis sur le point de monter mon carbu phbg 19 et mon cable est trop court je ne veux pas suprimer ma pompe a huile , savez vous comment je pourrai faire ?? !help
banni .
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 07 Février 2011 à 16:16
Et tu vas en créer beaucoup des topic pour ton problèmes ??
Tu as juste à recouper un peu ta gaîne.
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
  • Ride for life ;)
Le 07 Février 2011 à 16:18
non juste 1 sa a beugué sur ma page et a crée 2 post dsl ::)
banni .
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 07 Février 2011 à 17:31
oui donc pour ton problème recoupe un peu ta gaine le câble sera plus grand, fait aussi en sorte que la vis de réglage en haut du carbu soit visser à fond, que ton câble ne soit pas trop tiré
J'ai eu :
Booster spirit
Quad smc 50
Peugeot 205 gr
  • Ride for life ;)
Le 07 Février 2011 à 17:41
ok merci bien le truc c'est que j'ai essayer de coupé la gaine et j'ai endomager mon cable :-[donc je vais opter pour un nouveau cable et suprimer la pome a huile.
Par contre je suis d'origine avec un bidalot smr et donc le carbu 19 quel reglage me conseillez vous et quel pourcentage d'huile dois je metre?
banni .
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
  • SHERCO SM 2010
  • Pot NON-E Tecnigas 70-80cc, kit TOP PERFORMANCES 85cc Fonte, vilo course 44mm, carbu Dellorto PHBH 26, pipe admission carbu 24-28, Boîte à clapet TPR-Vforce3, Embrayage Polini, Bougie b10 EIX, Transmission 14/50
Le 07 Février 2011 à 18:02
2.5% d'huile maxi !
niveau réglage ? a par métre un obturateur de pompe je vois pas xd
Vend carburateur DELLORTO PHVA 17.5 TS jamais utilisé 60€
  • Ride for life ;)
Le 07 Février 2011 à 18:06
non mais reglage carbu (hauteur de l'aiguille et taille du gicleur)
banni .
  • 514 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Février 2011 à 18:09
Bah ca c'est a toi de voir pour le gicleur c'est selon la couleur de la bougie et apres le carbu t'as un topic pour ca :)
  • Ride for life ;)
ok merci pour toutes vos reponse les gars  p!!
banni .
  • SHERCO SM 2010
Le 07 Février 2011 à 18:14
ah bien oui les réglage carbu on peux pas t'aider c'est a faire a partir des symptômes de la bougie du bruit ....
  • 171 Messages (Débutant)
  • Rieju Mrt / pot néxone , 13X52, embrayage polini
Le 08 Février 2011 à 09:16
bas tu r achéte un cable au pire !!!
