Carbu 19 dell orto ( black edition )
Auteur Sujet: Carbu 19 dell orto ( black edition )  (Lu 2274 fois)
  • 1988 Messages (Expert)
  • Profite de la vie sinon elle profitera de toi...
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 04 Novembre 2010 à 13:16
Bonjour voila étant donné que j'ai changé de carburateur j'ai du changer de durites ( celles qui vont au robinet ) car elles sont trop courtes , mais je n'ais pas trouvé lé diametre exacte pour la durite d'essence , et donc quand je met celle qui est un peu plus grosse sa fuit et la moto broute .... et s'eteind , puis ne redémarre pas , puis quand je mets la plus petite elle part , je roule 100 metres et commence a pas tenir le ralenti et se coupe et je n'arrive pas a rédémarrer , cela vient vraiment des durites ? je pense pour ma part. Merci de votre aide
Vend pieces de 125 Nsr , type moteur , radiateur etc super pour un proto !!!! A des prix tres tres atractif veuillez me ocntacter merci !!!!
Et aussi un moteur Minarelli am6 Et Pieces Derbi DRD !!!!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 04 Novembre 2010 à 13:36
met un collier sur tes durites !!
et go régler ton carbu !!
[/quote]
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 04 Novembre 2010 à 13:39
Beg , mon carbu est régler , avant c'était comme sa , mais le cabru avait une fuite par la cuve et a cause de la durite et voila que le probleme de la cuve est régler elle se met a brouter ....
L'aiguille est au deuxieme cran , et le gicleur est un 90 , la vis de richesse déserrer de 2 tours .
Le 04 Novembre 2010 à 13:42
 :( occupe toi déjà de tes durites,et après on verra!
[/quote]
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 04 Novembre 2010 à 13:46
D'acc , je vais voir sa ce soir , car enfaite , avant ma cuve fuyait et sa allait elel broutait pas autant ni rien .... et la depuis qu ele joint est neuf elle broute , du coup , je pense que aucune de ses deux durites est bonne , une envoie trop d'essence et l'autre pas assez , enfin je pense , je m'en occupe ce sori et vous tiens au courant a+
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda r1 2002
Le 04 Novembre 2010 à 15:30
verifie aussi la durite qui va de la depression au robinet  p!!
ç'est en voyant la betise humaine,que l'on peu avoir une idée de l'infini
et l'infini ne s'arrete jamais apparement....................
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 04 Novembre 2010 à 18:33
si j'ai bien comprit tu as les reglage carbu de fait comme quand ton carbu fuyai, si c'est bien ca cherche pas plus loin, refait tes reglages ;)
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 06 Novembre 2010 à 14:42
Bon voila , maintenant le probleme de durite effacer , j'ai allumer ma moto elel tient el ralenti quelques secondes puis apres de l'essence se met a couler par les trop pleins du carbu ...
J'ai essayer de diminuer mon gicleur , rien a faire ...
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 06 Novembre 2010 à 17:13
netoyage carbu  p!!
Le 06 Novembre 2010 à 19:13
niveau de cuve !!!
[/quote]
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 06 Novembre 2010 à 20:59
Je vais essayer de tout nettoyer et de faire le niveau de cuve , je vous tiens au courant !! Merci de votre aide , j'aimerais égalemebnt savoir , comment régler son niveau de cuve , car j'ai demandé a plusieurzs personnes , mais j'aimerais également d'autres avis svp merci   Help !!
« Modifié: 07-11-2010 16:43:27 par mikatzr »
  • 249 Messages (Débutant)
Le 08 Novembre 2010 à 18:50
Le 08 Novembre 2010 à 18:58
si l'essence repasse par les trop plein ces ton poiteau qui ferme pas bien
verifie qui y a pas de crasse qui bloque le pointeau
et comme dit par Beg niveau du flotteur...   ;)
