bonjour j'ai un petit problème avec mon carbu de smx 50 mème a l'arrèt j'ai le trop plein d'éssence qui coule est-ce que vous auriez une idée du problème quelle a pour vos réponses.
Kentin, de 1 ouvre un autre fil de discusion pour toi. =@
Le joint de ton carburateur est mort change le. L'essence coule entre le cache noir du carbu et le carbu en lui même.
BOnjour voila je reformule mon edit jai un carbu de 19 del orto jai lu les topic mais rien ne menchente car la moto ne demarre pa du tou et quand je met un carbu de 12 celui qui etai avant donc sa vien du carbu jai un gicleur de 85 donc je c pa quoi faire de m'aider
2 carburateurs qui ne fonctionne pas sur ta moto ?! C'est pas possible. T'as pas d'essence qui arrive au carbu je pense. Vérifie ton filtre à essence pour voir si il n'est pas bouché.
L'essence arrive au haut moteur ?
Ton gicleur n'est pas bouché ?!
Ou bien vérifie ton tuyau de dépression
