carter euro 3 et roulements de vilo
Auteur Sujet: carter euro 3 et roulements de vilo  (Lu 2546 fois)
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 23 Octobre 2011 à 20:16
Salut,
Après en avoir chie* à retirer le pignon de vilebrequin, maintenant c'est les carters !
la partie arrière du moteur part mais pas l'avant  :-X
voilà, besoin d'un coup de main s'il vous plait  ;)
« Modifié: 24-10-2011 08:46:16 par choumkel »
  • 440 Messages (Expérimenté)
  • Et je ne regrette rien, ni le vol, ni l'alcool, ni la vitesse, ni l'école pas même la destruction. Je n'attend rien, mais bien le cul entre deux chaises. Je l'aime ma vie d'ado et la folie dans mes veines.
Le 23 Octobre 2011 à 20:21
Yo !
Vérifie si tu n'à pas oublier de vis ( ça m'est déjà arrivé )
Sinon comme tu change le roulement et le vilo chauffe bien ces deux chose la et hésite pas à tapé sur le vilo pour séparé les carter, la première ouverture moteur est toujours difficile.
"We may be little, but we make a lot of noise"
Angus Young
Kit 88cc BRK prepa by BP Racing
Vilo c.45 BRK
Bac Vforce 3I
Pipe 85 cr
30 koso
Embro newfren sur ressort malossi
Pot scr 85-90cc
Mvt Digital Direct
-----> http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-gt-gtrefonte-totallt-new-photo-page-3/msg2071022/#msg20
Le 23 Octobre 2011 à 20:24
12 vis enlever
carter chauffé, mais impossible à desserrer, j'ai aussi tapé sur la queue du vilebrequin
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 23 Octobre 2011 à 20:25
chalumeau et go chauffer pendant un bon moment,ya que comme ça que tu y arriveras,n'est pas peur de chauffer!
la prochaine fois continus sur le même topic au lieu d'en créer un autre ;)
[/quote]
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 23 Octobre 2011 à 21:26
Chaufé! Ya que sa moi perso je suis pas fan du chalumau, je prefers le décapeur thermique puis tu tape sur le vilo p!!
Par contre... Evite les coup de tournevis car après une fois remonté attention au fuite ^^
Le 23 Octobre 2011 à 21:51
c'est fait,
mais maintenant je galère pour insérer le roulement sur la queue du vilebrequin,  les roulements neufs sont dans les carters, j'insère le vilo froid dans le roulement mais ça coince, je tape donc sur le vilo avec une cale en bois mais ça rentre pas  p!
conseil?
  • Derbi X-trem sm
Le 23 Octobre 2011 à 21:55
Heu la je vois pas trop p!
PS: ta bien graissé tes roulement? ^^
Le 23 Octobre 2011 à 22:07
tout est graissé huilé.
le roulement à été au bout direct pour ton moteur?
  • Derbi X-trem sm
Le 24 Octobre 2011 à 07:24
J'ai pas fait encore  :-X
J'attend mes carter ^^
Le 24 Octobre 2011 à 08:45
d'accord,
sinon, des avis? j'en ai besoin là s'il vous plait  ;)
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 24 Octobre 2011 à 08:48
c'est fait,
conseil?
quand tu dis a froid ,c'est vraiment a froid ? passe le vilo au congelo et mets les roulements dans un enfroit assez chaud  ;)
Le 24 Octobre 2011 à 08:56
ben le vilo avait été une heure au congèle et roulement chauffé,  mais là c'est coincé comme ça depuis hier
donc je fais quoi? je continu à taper avec une cale en bois ou j'essaie de retirer les roulements et je refais tout chauffé et refroidir (vilo) ?
Le 24 Octobre 2011 à 09:02
une heure c'est rien ^^
essaye de la laisser plus ,parce que en 1 h ça ne change pas grand chose  sm2!
Le 24 Octobre 2011 à 10:20
j'ai réussi, et pas grâce au froid,  vilo bloqué contre des cales en bois, roulement présenté sur la queue du vilo, tube en métal sur la bague intérieur, et coup de marteau, c'est descendu tranquille  ;)
vilo remonté, plus aucun soucis
Le 24 Octobre 2011 à 10:31
ça ,c'est fait  sm2!
