chaine touchant le bras oscilliant
Auteur Sujet: chaine touchant le bras oscilliant  (Lu 719 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 16 Septembre 2017 à 16:56
Récemment j'ai changer mon kit chaine et depuis ma nouvelle chaine claque sur mon bras oscilliant.
Auriez vous une solution?
  • 156 Messages (Débutant)
Le 16 Septembre 2017 à 17:05
La retendre x)
Le 16 Septembre 2017 à 17:13
justement elle est deja vachement tendu
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 16 Septembre 2017 à 18:08
Salut !
Tu as pris de l'origine ? Tu es certain du pas de chaine ? Tu ne serais pas par hasard super tendu à moitié et lâche dans l'autre...
Le 16 Septembre 2017 à 18:45
bon juste au cas où tu as une vis de tendeur de chaine de chaque coté du bras oscillant et il faut qu'elles aient EXACTEMENT le même écart entre la tête de vis et l'entrée du filetage dans laquelle s'insère la vis sinon ta roue arrière sera pas dans l'axe et ta tension mauvaise. Tu passe combien de doigts entre ton bras oscillants et la chaine à coté du pignon? Tu as vérifié que la chaine avait le bon nombre de maillons par rapports à ta chaine d'origine?
Le 16 Septembre 2017 à 19:30
la chaine que j'ai pris est une hyperrenforcée et justement j'ai du rajouté un maillons ou en enlever un(je sais plus) mais sinon elle est bien réglée de chaque coté de la roue
Le 16 Septembre 2017 à 19:35
Ta chaine d'origine fait combien de maillons? Généralement c'est 52 mais peut être que sur ta bécane c'est pas la même, et combien de dents fais ta nouvelle?
Le 16 Septembre 2017 à 19:44
je sais pas combien elle fait je ne suis pas a coté mais ce qui est sur c'est quelle fait pas le meme nombre.
Je précise aussi que le bras du coté chaine à une protection en cahoutchou et que la chaine tape en bas du bras derière la protection .
ps: c'est une derbi
Le 16 Septembre 2017 à 19:58
ok, tu as comparé tes deux chaines avant le montage? C'est à dire tu allonge les deux chaines cote à cote pour checker la longueur
Le 16 Septembre 2017 à 20:34
ouai et justement les maillions ne sarreter pas au meme endroit
Le 16 Septembre 2017 à 22:26
Très bizarre t'aurais du faire gaffe en l'achetant, perso ma chaine s'est vachement détendu une fois et en lui donnant une tension correcte plus aucun souci, tu passe combien de doigts entre le bras oscillant et la chaine du en haut à gauche du bras?
Le 16 Septembre 2017 à 22:55
je suis plus dans la ville la mais je peut te dire que elle est tendu plus que ce qu'il faut
  • 128 Messages (Débutant)
Le 17 Septembre 2017 à 19:26
Le dernier kit chaine que j'ai pris pour mon derbi xtreme de 2003, pignon de 13, couronne de 53, chaine de 130 maillons avec un pas de 420. La chaine se monte nickel (avec la roue arrière reculer presqu'au max), recherche du point dur, puis j'ai tendu la chaine mais d'un chouya. Elle frotte sur le guide chaine en haut du bras oscillant (mais c'est fait pour), et ne frotte absolument pas en bas du bras oscillant.
Tu as acheter un kit chaine, ou juste la chaine ?
