changement hm x limit
Auteur Sujet: changement hm x limit  (Lu 475 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • Mbk X-limit
Le 07 Janvier 2013 à 17:33
Salut à tous, ayant été obligé de changer le haut moteur, je l'ai remplacé par un kit50 top perf en fonte avec vilo renforcé. Après avoir fait mon rodage nikel, j'essaie de faire monter la moto dans les tours mais quelque chose freine la moto à partir de 7000 tours à peu près, et du coup elle a vraiment du mal à monter dans les tours. J'ai pensé au pot bouché, je l'ai donc changé mais il y a toujours le même problème...
J'ai un carbu de 16 avec gicleur de 110, l'aiguille est au plus bas. La bougie est marron chocolat. BAC Bihr
« Modifié: 07-01-2013 17:40:01 par dgeo06 »
  • 16 Messages (Néophyte)
  • MBK X-limit
Le 07 Janvier 2013 à 17:53
ton gileur et peut etre trop gros  p!!
  • Mbk X-limit
Le 07 Janvier 2013 à 17:58
Mais avant étant tout d'origine j'avais toujours un gicleur de 110. Logiquement il faudrait pas que ce soit plus riche avec ce kit et en plus avec un pot ?
  • 98 Messages (Novice)
  • Yamaha DT 50
Le 07 Janvier 2013 à 19:54
Ton pot est bien débridé ? Sinon gicleur de 110 devrait suffit sachant que j'ai le même gicleur (et le même carbu) et ma moto monte à 10000trs facile voir 11000trs...
Kit 75cc Top Rose Due Plus
Vilo Barikit Piste
Carbu Polini 24
Pot SCR Corse RL70
Allumage MVT DD
  • Mbk X-limit
Le 07 Janvier 2013 à 20:33
Oui il est bien débridé pourtant... Que ce soit le pot d'origine ou le Tecnigas, ça fait le même problème de toutes façons donc ça ne peut pas être ça  p!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 07 Janvier 2013 à 20:36
topic réglage carbu!!
[/quote]
