Changement vilebrequin
Auteur Sujet: Changement vilebrequin  (Lu 2353 fois)
  • 343 Messages (Expérimenté)
  • Derbi senda SM 1998
Le 21 Août 2008 à 20:57
Quelqu'un a-t-il déjà changé tout seul son vilebrequin sur derbi ?
est-ce compliqué ?
J'ai trouvé sa : http://www.crocoracing.com/derbi-e_carters.htm
Merci
  • 232 Messages (Débutant)
  • rieju mrx de 2005 et pot yasuni cross ml et carbu 19 phbg en cour
Le 21 Août 2008 à 23:53
salut il faut s'y connaitre un peu et tout seul oui c'est fesable il suffit de remonter comme c'était monter avant et en t'aidant de certains document sur internet tu peu trés bien y arriver.
bon courage  p!!
Le 22 Août 2008 à 00:18
pour les outils indiqués ?
ou les trouver ?
je n'ai trouvé que l'extracteur d'allumage
  • 961 Messages (Tres Expérimenté)
  • Circuit de Candie
  • "TzR black and oranGe"
Le 22 Août 2008 à 00:27
ouai il faut du matos  :o
sinon oui c'est fesable mais faut s'y connaitre un peu quand meme mais en suivant a la lettre des doc exprès sa devrais le faire  ;)
tu comptes acheter les outils manquan ?  :-X
Le 22 Août 2008 à 00:32
oui si j'arrive a les trouver et suivant le prix
Quelqu'un pourrait me faire une liste ?
  • 165 Messages (Débutant)
  • aprilia rs kit 90 simonini villo simonini bm prepa carbu 30 oko pot yasuni r3 et allumage et embrayage polini bac 4 clapets conti
Le 22 Août 2008 à 00:36
tu n'est pas obliger d'avoir tout ces outil il te faut juste un bloque piston et un arach. tu sort le moteur du cadre tu bloque le piston tu sort l'allumage puis ensuite tu demonte le carter coter embrayage tu demonte l'embrayage et les 2 pignon qu'il y a sur le villo tu retourne le moteur et desere l'otre carter et tu le sor. si sa sor pas tu tapote doucement avec un maillet sur l'arbre secondaire de boite et l'arbre de selection  p!!
((•̪●)) aprilia rs power ((•̪●))
la puissance n'est rien sans la maitrise
j'ai 1 avertissement
Le 22 Août 2008 à 10:13
Ok merci
Le 22 Août 2008 à 17:59
si tu veut savoir les outils qu'il te faut mes que tu n'est pas obliger d'avoir mais c'est 10 fois plus pratique:
-clé choc
-arrache
-bloc piston
-décapeur thermique
-maillet
-clé alen, tournevis ....
« Modifié: 22-08-2008 18:01:04 par FAUSTX »
Le 22 Août 2008 à 19:39
Ok donc si il faut que sa ce n'est pas un problème je peux tout avoir.
Merci
