cherhce schéma dtr et d autre peitit problème
Auteur Sujet: cherhce schéma dtr et d autre peitit problème  (Lu 1542 fois)
  • 43 Messages (Néophyte)
Le 24 Décembre 2007 à 17:33
salut je cherhce un schéma éléctrique de ma dtr et j ai un autre problemé je nest pas de bouton pour ma lumiére de mon frein donc jai essayer de le branche en direct et sa marche sauf quand j accélére on la voi presque plus esque ses normal merci de vos réponse   :) :)
je ne pas de baterie
Le 24 Décembre 2007 à 20:13
y a quel qun ,?????????????????????????????????????????????????????????????
Le 25 Décembre 2007 à 16:25
bbon personne ne sai :-[ :-[ j ai une autre question ma moto ne tien plus le ralenti de pui que jai change ma bougie elle tien le ralenti au boue de 20 minuteque je roule
  • 614 Messages (Tres Expérimenté)
  • salut moi c'est charly!!
  • yamaha tzr
Le 25 Décembre 2007 à 18:05
pour ton ralenti le froid en est peut-ètre la cause ou alors c'est un mauvais réglage carbu et pour ton problème d'éléctriciter je ne comprend déja pas pourquoi tu n'as pas de baterie??????????? ???
config kit 50 top perf noir
          carbu DO 19 phbg (gicleur 105)
          pipe tnt racing 20 mm
          transmission 12/47
          pot conti CHR
vive le vent ...
Le 25 Décembre 2007 à 18:32
j ai pas de batterie sur ma dtr quand je les acheter en occass et tu ne sais pas si i en na une et si ses noramal que quand j accélere mmon feux arrière on ne le voi presque plus merci
Le 25 Décembre 2007 à 19:53
up y personnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Le 25 Décembre 2007 à 22:44
y akel qun ??? ??? ??? ??? ??? ,,,,
  • 395 Messages (Expérimenté)
  • debri smxtrem
Le 26 Décembre 2007 à 13:27
strictement rien compris reformule bien on verra après ::)
voici ma derbi
kit deco perso fait maison
plaque far furtive
passage de roue alu
...(nombreuse autres modif)
moteur:pot turbokit passage bas
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
Le 26 Décembre 2007 à 20:27
quand je démare ma moto ma lumiere arrie fonctionne mes quand j accélre ma lumire  ne se voit presque plu voila
2 eme prob
je demare et j accélre et sa marche et je paase la premier et sa fait beu meme a chaud voila
Le 27 Décembre 2007 à 12:04
je reformule
j ai une dtr et quand je la démarre mon fuex arriére fonctionne mes quand j accélere il diminu et on ne le voi presque plus
2 probl
quand je démare ma moto en point mort et monte dans les tour sauf quand je mais la 1 premier j accélre et elle fait beuuuuuuuuuuuuh et elle s eteint meme si je le fait a chaud merci  :) :)
  • 448 Messages (Expérimenté)
  • plus rien :s
Le 27 Décembre 2007 à 13:44
pour ton probleme electrique c est normale quand tu freine la lumiere et plus forte que quand tu roule car quand tu roule c est en feux de position et quand tu freine c est plus fort pour que les gens derriere toi vois que tu freine enfin c est comme sa normalement pour le reste je ne sais pas trop
On pàss℮ des Chupàh' Chup's àux Clop'
Des verres de Coucà' Colà' aux verres de Vodkà',
Des piij' pàrtiis àux boiites de nuiits
D'lenfànce à l'àdolecsence.
Le 29 Décembre 2007 à 01:08
y apersonne ses urgent merciiiiiiiiiiiii
  • 324 Messages (Expérimenté)
  • derbi Xtrem senda SM
    • riders
Le 29 Décembre 2007 à 18:41
pour ton feux si jai bien compris tu a brancher en direct ton feux de stop et non ton feu de "position"
Pour le beuh beuh beuh de ta meul un ti reglage vien simposer je pence
  • 57 Messages (Novice)
  • jpresente ma sherco
  • sherco hrd
Le 30 Décembre 2007 à 11:42
regarde deja la couleur de ta bougie et sinon est ce que tu a encore ta boite a air ou est ce que tu a un cornet ?? et pr ton probleme de feux arriere c'est normal vu que ton feux est brancher en direct sa tire sur lallumage donc son alimentation baisse lorsque tu roule
sherco hrd
kit 80cc barikit
vilo barikit course 42
pot krd
allumage pvl a lumieres
embrayage pro race carbu 28krp + pipe 28
Le 30 Décembre 2007 à 13:25
oui j ai un cornet mais sa ma jamias fais sa avant voila
