Auteur Sujet: Claquement bas moteur  (Lu 2552 fois)
  • 100 Messages (Débutant)
  • Yamaha DT R
Le 10 Octobre 2011 à 20:58
Salut, Voila j'ai ma moto qui claque fortement du bas moteur(il me semble) lorsque celle ci est froid et tourne au ralenti.
Une fois 2/3 km de fait au ralenti ça ne claque pratiquement, plus par contre quand je relache doucement mon levier d'embrayage et commence a avancer il y'a de nouveau un claquement mais moins prononcé.. de plus en 3° il y'a une géne a petit regime, une sorte de 'dur'..
Ma moto a 23 300km l'embrayage est d'origine.
Le vilo et les roulements ont était changés il y'a 9000 km, j'ai vérifier du coté de l'allumage ça ne bouge pas et l'écrou est correctement serré.
(derniére chose, est-il necessaire de faire une vidange de ma boite,cela n'a jamais était fait.)
Merci a ceux qui pourront m'aiguiller un peu, je suis la pour toute infos supplementaires !
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
allumage mvt millenium
  • 478 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt '07 , KFX V-Force 700 , 700 Raptor Limited "Red Carbon"
Le 10 Octobre 2011 à 21:01
Bah fait la vidange deja pour voir si sa claque moins ...
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
-Embrayage Mrd carbone
-Fourche et suspension arrière rabaissées
La petchave du diable
  • 15 Messages (Néophyte)
  • Yamaha dt 2009 / booster spirit 2003
Le 10 Octobre 2011 à 21:45
un claquement provient du moteur après un certains nombre de kilomètre et cela est du ( pour la situation que je pense ) a l'embrayage. D'ailleurs quand tu es au point mort que tu lache ou appui sur l'embrayage tu dois voir le bruit varier et aussi le bruit est régulier.
Pour ce cas la ce n'est pas grave c'est ' l'usure '
pour ma part sur ma dt ceci m'est arrivé c'est venu presque d'un coup, un oncle mécanicien ma éxpliqué justement que c'était pas grâve et que sa venait de l'embrayage.
Donc commence par la vidange ( qui doit etre faite assez régulièrement ) sa aidera déja ;)
top noir 50
scr sm -----> yasuni r2 black
bac tpr vforce 3
DO 19 PHBG
polini air box
  • Yamaha DT R
Le 10 Octobre 2011 à 21:54
En effet quand je joue avec la poignée le bruit varie ! Mais comme au ralenti et a froid le bruit est assez intensif je me demandais justement si je n'allais pas changer mes disques mais ma dt ne patine pas ..
Je vais donc la vidanger la boite, dois-je changer la joint ?
Donc pour toi je peux continuer a rouler comme ça .?
Merci ;)
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
Le 10 Octobre 2011 à 22:06
personnelement avec éxactement les mêmes symptomes et après avis d'un connaisseur.
j'ai changé mon huile de boîte = pas mal de limace
après ça le bruit continu mais au moins on sait que il y a pas de débrit ou autre la dedans.
pas besoin de changer l'embrayage tant que le comportement ne change pas, ou que tu ne sens pas l'usure si tu préfère.
si quelqu'un a d'autre avis, pour moi c'est ça et sa craint pas c'est normal
top noir 50
bac tpr vforce 3
DO 19 PHBG
polini air box
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
  • To be continued ...
  • 250 yz
    • Mon parking !! click!!
Le 10 Octobre 2011 à 22:10
Oui vidange tout sa et c'est ton ambro p!!
  • Yamaha DT R
Le 10 Octobre 2011 à 22:18
Alors je vais vous ecouter et vidanger, quand le moment sera venu je changerais mon embrayage
 que veut dire 'j'ai changé mon huile de boîte = pas mal de limace'
et derniére question mon cylindre piston a 10200 km , par prévention je dois changer que le piston et les segments ?
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 10 Octobre 2011 à 22:28
Refais la segmentation sa va lui faire que du bien
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
  • Yamaha DT R
Le 10 Octobre 2011 à 22:46
Merci de ta réponse, segmentation et piston et c'est suffisant ?
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
Le 11 Octobre 2011 à 11:58
la limace sa veut dire que dans l'huile il y avait plein de saleté
si le cylindre n'es pas rayé ou endommagé sa suffit.
top noir 50
bac tpr vforce 3
DO 19 PHBG
polini air box
  • 250 yz
Le 11 Octobre 2011 à 21:39
 que veut dire 'j'ai changé mon huile de boîte = pas mal de limace'et derniére question mon cylindre piston a 10200 km , par prévention je dois changer que le piston et les segments ?
Limaille ?? Ouai tout est dit segment ou/ voir piston  ;)
Le 11 Octobre 2011 à 22:21
oui, appelé grossièrement limace par son aspect ( je sais pas si on le dit beaucoup ^^ )
« Modifié: 11-10-2011 22:23:31 par Kiwii89 »
top noir 50
bac tpr vforce 3
DO 19 PHBG
polini air box
  • Yamaha DT R
Le 11 Octobre 2011 à 22:46
J'ai bien noté vos reponses, je vais faire la vidange au plus vite et vous tenir au courant
Comment sait-on lorsqu'on doit changer la boite de vitesse ? enfin pas les disques le reste.. parce que le 'dur' en 3éme m'inquiéte .. mais apparement ca coute tres/trop chers une boite de vitesse ..
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 11 Octobre 2011 à 23:26
une boite de vitesse sa dur toute la vie de la moto normalement
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 11 Octobre 2011 à 23:32
La vidange n'a jamais été faite tu dit ?
T'attend quoi ? de douillez 495€ une boite ? sa se change tout les 5000km aumoin
banni!!
