clignotant
Auteur Sujet: clignotant  (Lu 1840 fois)
  • 862 Messages (Tres Expérimenté)
  • derbi,pocket bike,derbi prépa cross,speed fight
  • derbi
Le 28 Novembre 2006 à 18:24
j'ai un problème électrique quand je met les cligno droit il fonctionne et quand je met les gauches rien ne se passe j'ai démonté mon comodo et j'ai remarqué qu'il y avait 3 fils,avec le testeur il y en a que deux qui fonctionne d'ou vien le problème?
moteur:pot conti chr,hm conti chr 50cc,vilo carenzi,roulement C4,boite a clapet malosi carbone,pipe 24,carbu 21 pwk,boite a air prépa
ma pocket
  • 276 Messages (Expérimenté)
  • plus rien! en quete d'un gros cube!
    • Crazy downhillers team!!!!!! les races en caddie kitté course!!!!
Le 28 Novembre 2006 à 18:37
bah ecoute je connais pas grand chose mais un pote avait exactement la meme chose sur son scoot (enfin a droite mais pas a gauche mais on s'en fout) et il a tout simplement devissé puis revissé le cligno en faisant bien attention a ce que le contact se fasse et ca a remarché!!
sinon regarde les ampoules.
a pieds.... l'horreur
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 28 Novembre 2006 à 21:24
Ben normalement t'as un fils noir (masse) et les deux autres ce sont tes + de chaques côtés.
Mets ton metrix sur voltmètre, actionne le cligno droit et tu testes entre le premier + et le -, ensuite avec le deuxième + et le -, recommence l'action pour le cligno gauche.
Dis moi si tu as du courant sur les deux +.
  • derbi
Le 29 Novembre 2006 à 18:23
j'ai du ju que sur le droit
ma pocket
  • 213 Messages (Débutant)
  • the-dj-jeje
  • gilera rcr enduro/// mecatecno trial 80cm3 moteur morini// 2 dirt 50cm3// HUsqvarna WRLC 390cm3 (enduro)// kawazaki 500cm3 (custom) voila^^
Le 29 Novembre 2006 à 19:28
aie aie le comodo...
gilera rcr :
Kit 70 TOP PERF
Vilo Barikit Piste
Roulement C4
Joint Spy C4
Boite a Clapet Barikit
Clapet carbone 0.25
Pignon 14
Bougie Platinium
Pot Bidalot Racing
Cornet Malossi
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 29 Novembre 2006 à 20:38
Tu dois avoir ton cable du + qui est sectionné à un endroit, fais une p'tite recherche.
