Clignotants leds fonctionne pas
Auteur Sujet: Clignotants leds fonctionne pas  (Lu 2082 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 14 Juin 2018 à 15:24
Salut a tous , donc jai une rieju MRX de 2008 sans cligno et je me suis fait arreter par les gendarmes et obligation de mettre des clignotants , j'achète les pieces qu'il  me faut , centrale pour cligno a leds cligno commodo ... Je branche le tout et la rien ne marche quand je met le cligno il allume a peine et clic pas , jai essayer avec une centrale normale et une ampoule 12v et la centrale s'excite  , branchées sortie regulateur Elle est montée sans batterie , comment avoir du courant continu? Comment je peut faire pour quils marche correctement
Merci d'avance
  • 128 Messages (Débutant)
Le 14 Juin 2018 à 18:06
Si avec ta centrale de clignotants (pour led) et tes clignotants a leds il ne clignotent pas je pense qu'il y a un incompatibilité. En ce qui concerne ton test avec une centrale "normale" et ton ampoule 12v c'est normal que ta centrale clignote plus vite, car la centrale normale "attends" une certaine puissance au niveau des clignotants, comme tu teste avec une seule ampoule 12v (et une autre a led), la centrale 12v a l'impression qu'il y a une ampoule de grillé, donc elle clignote plus vite pour "prevenir" le conducteur qu'il y a un problème.
Le 14 Juin 2018 à 18:17
La centrale normale claque super vite mais nallume pas lampoule, je nai pas essayer avec les leds
Le 15 Juin 2018 à 15:20
Quand tu dit que la centrale de clignotants "claque" super vite je pense que tu veut dire qu'elle fait "tic tic" super vite non ?. Si c'est le cas c'est normal, comme je te l'ai dit une centrale clignotants est faites pour alimenter des ampoules d'une puissance spécifique, genre 2x21 Watts, si tu teste qu'avec une seule ampoule de 21w la centrale clignotants a "l'impression" qu'une ampoule est grillé car elle attend 2x21w, donc du coup elle "clignote" plus vite pour prevenir le conducteur qu'une ampoule ne fonctionne pas.
De la même manière, si la centrale de clignotants est fonctionnel, mais que l'ampoule ne s'allume pas cela peut provenir du fait que la centrale attends du 5 watt au niveau de l'ampoule et que tu lui met une ampoule de 21w au cul, du coup ta centrale n'est pas assez "puissante" pour faire rougir le filament.
Le 16 Juin 2018 à 08:58
Salut ,donc jai essayer avec deux ampoules 21w et ca ne marche pas, le courant qui arrive a la centrale nest pas continu , existe t-il un système pour redresser le courant ?
Le 16 Juin 2018 à 20:27
Jete un coup d'œil la dessus :
http://forums.futura-sciences.com/electronique/397307-relais-clignotants.html
[Edit] Je viens de relire ton premier post, et tu dit qu'avec la centrale a LED ça fonctionne mais les LED n'eclaire pas beaucoup (et ne clignote pas) c'est ça non ?. Si c'est ça, au niveau de la puissance d'eclairage des clignotants c'est normal vu que tu n'as pas de batterie, donc la puissance electrique depends uniquement du regime moteur.
« Modifié: 16-06-2018 20:46:55 par nasgul »
Le 17 Juin 2018 à 08:29
Jai regarder le lien et moi cest encore différent vu que je nai pas de batterie, la centrale led n'éclaire pas beaucoup les leds meme a haut régime , jai commander une centrale origine elle est marquer pour montage sans batterie https://www.scootfast.net/centrale-de-clignotant-sherco-rieju-mrx-smx-rr-3-broches-12v.html
