Bonsoir
je reviens ici ( encore ^^ ) avec un probleme (en fait j'en ai plusieurs ... ) avec un faisceau electrique sur une Derbi Xtreme de 2004 :
- 1er probleme : les Clignotants .... normalement toutes les moto apres 2002 doivent avoir des clignotants, seulement en regardant le faisceau d'un copain, il semble ne pas y avoir de branchement sur le faisceau pour en mettre
a l'arriere j'ai bien 4 fils qui ont ete coupes mais impossible de dire a quoi ils servent ... ( je pensais logiquement que c'etait les fils des clignotants ) car il n'y a pas de courrant/tension qui transite dessus ( deux fils vert/jaune un fils marron et un autre fils d'une autre couleur )
- 2em probleme : il y avait une batterie mais les fils qui la relie au faisceau me semblent trop fins .... un Rouge et un Vert ... est ce normal ?
- 3em probleme : j'ai pu identifier le regulateur de tension ( cote gauche sous la selle )
mais je ne sais pas a quoi correspondent les deux autres boitier ( cote Droit sous la selle )
et une espece de petit boitier bizarre relier par 4 ou 5 Fils au faisceau ( position centrale sous la selle ) et dessus c'est marque Leoni ou quelque chose comme ca
- derniere question : est ce que la batterie doit etre chargee pour faire fonctionner une partie du faisceau ? ( cause a effet > clignotants qui ne marcheraient pas ?? )
Merci d'avance
