clips de piston
Auteur Sujet: clips de piston  (Lu 1643 fois)
  • 1072 Messages (Expert)
  • derbi tkt ce dechire
Le 01 Mars 2009 à 17:43
salut a tous aujourd hui jai mis le kit 70 hand made ,met en retirant le clips de l ancien piston et ben il a sauter et jai pas vu ou il a aterie .ensuite je demare et j entend un bruit , Est ce possible de rouler avec dans le bas moteur,car jai quand meme fait 3km?Est ce que ca aurai deja du serrer?    Et aussi je sais que ce n est pas les 2 meme segments(un en chrome et l autre je c est plus ) qu est ce que ca fait si je les ai inverser?Merci d avance
http://forum.mobcustom.com/vt105296-derbi-sm-black-end-red
ma derbi au parking
kit 70 top perf noir en rodage
  • 169 Messages (Débutant)
  • Motobécane av76 & yamaha DT50 boite auto type 3HL
Le 01 Mars 2009 à 18:10
Si tu as un clip dans ton bas moteur, je ne donne pas chère de sa peau...
Si tu penses vraiment qu'il est tombé dedans, ben t'as plus qu'à le retirer.
  • 624 Messages (Tres Expérimenté)
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 01 Mars 2009 à 18:44
fait attention a ton ecriture. normalement il n'y a pas d'ordre pour les segment, enfin a confirmer.
service de labourage des champs avec ma DT !! prix: en fonction du temps passé dans le champ ^^
Le 01 Mars 2009 à 19:10
si si ya un sens (je vien  d aller voir sur maxiscoot) le chrome va en haut ,et le fonte va en bas ,donc voila jai pa trop fait gaffe.Donc je demande ce que ca risque. et pour le clips je le retire comment? c est vraiment con ,car demonter alors que c est pas sure. et ne prend pas le pot metrakit thrower car il est vraiment pas bien
ma derbi au parking
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Mars 2009 à 19:14
tu redemonte ton bas moteur et tu passe un aimant dedans pour retirer le clips car si tu le laisse il va remonter dans le cylindre et la ton moteur et cuit , et remet tes segments a leur place sinon c pareil que le clips : ;)c'est cuit
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 01 Mars 2009 à 19:22
lol merci pour le conseil mais j'ai deja testé le mk thrower et j'en ai été super content^^ sinon pour ton clip demonte ton cylindre et passe un aimant  p!!
Le 01 Mars 2009 à 19:29
putain ca me fait chier de demonter ,ptete pour que dale . :-[   surtout qu apres faut remettre de la pate et tout. Et pour les segment jai mi se qui passait le mieux car yen a un qui etait un peu trop gros ,donc je pense que c est bon. Mais pour le clips :'(  et il ne peut pa etre detruit et reduit en poudre? :-X
ma derbi au parking
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 01 Mars 2009 à 19:51
en gros sur ton piston ya que un clip ?????? par precaution faut mieux demonter au lieu de casser tout le moteur  p!
Le 01 Mars 2009 à 20:00
non c est en demontant le piston du kit conti que jai perdu le clips.(sinon j aurai pas remonte sur un clips) :)  .donc pour le ravoir faut seulement que je demonte le hm et que je fasse tourner le vilo pour le voir et  l enlever?
ma derbi au parking
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 01 Mars 2009 à 20:18
ben si il est tomber juste au niveau du vilo c'est bon tu enleve juste le cylindre et tu passe un aimant, il est peut etre pas tomber dedans mais faut mieux regarder quand meme  p!!
Le 01 Mars 2009 à 20:43
parceque la jai deja rouler au moins 3bornes  :-X p!
ma derbi au parking
Le 01 Mars 2009 à 21:52
demonte qu'on ta dit, il se reduira jamais en poussiere il va remonter et tout broyer , et passe l'aimant dans le trou laisser par la bielle entre tes masses de vilo et tu devrais sortir le circlips sinon tu es bon pour ouvrir ton moteur ou si tu as de la chance tu sors le moteur du cadre et tu retourne ton moteur mais la tu aurais de la chance si il tombe
Le 01 Mars 2009 à 22:43
ok je vais le faire demain ,avant de rouler. Je tien a preciser ke j ai un vilo carenzi a masse pleine, donc je c est pas si le clips aurait pu passer.                                           ps¦Si tu  le trouve bien prend le , mais si tu peux esaye un autre pot ( genre:conti,bidalot,yasuni ,scr ) et tu vera la difference. p!!
ma derbi au parking
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 02 Mars 2009 à 00:08
Moi j'avais fait tombé un clip sur scoot!
Je l'ai rattrapé en faisant tourné le vilo à la main donc il est remonté et je l'ai rattrapé!  sm2!
  • 54 Messages (Novice)
  • Yamaha Tzr 2006
Le 02 Mars 2009 à 00:28
Sinon faut passer un coup de souflette dans le BM .
Car si c'est en bas il y a un momment ou il decidera de remonter et la sa fera mal .
