comment brancher regulateur
Auteur Sujet: comment brancher regulateur  (Lu 6016 fois)
  • 752 Messages (Tres Expérimenté)
  • passe voir ;)
  • 51 mag max dirt crz motobec 41 et av88 dirt ycf, skyteam en 125
Le 01 Décembre 2012 à 20:35
salut a tous
donc voila, a la base je suis sur une mob pas une 50 a boite mais mon regulateur viens d'une derbi, j'ai une pompe a eau et un neon a alimenter, voila un shema de mon branchement, et sa marche pas (le neon et la pompe sont brancher ensemble, et vu que le neon ne s'allume pas, ba la pompe tourne pas X)) quelqu'un connait le pourquoi du comment svp ???
config :
kit polini lc
carbu dell'orto en 17
mousse cont chr
frein a disque a l'avant
transmi en 11*54
pompe a eau de r21
pot giannelli black gun
vario doppler er2
fourche de rd 80
passe voir ;)
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/51-refait-de-a-a-z/
  • 100 Messages (Débutant)
  • XP6 enduro 2004 , peugeot 102 (2 versions ) , scooter sym orbit 2
Le 01 Décembre 2012 à 23:55
ton néon et ta pompe devraient fonctionner sous quelle tension normalement ?? et intensité si tu a ? ----> indication sur emballage d'origine ou sur les éléments même !
donne moi aussi ta tension qui arrive sur tes 2 éléments ! (je pense 12v ?? )
Ca peut être tout simplement une tension alternatif qui arrive et tes éléments qui devraient fonctionné en continu !
Ce qui me traquasse le plus c'est surtout ton néon !
(Je suis électricien pro ! ;) )
-Cylindre fonte noir préparer
-pot technigas e nox
-vilo masse pleine
-carbu phbg 19 racing black édition
-boite à air prépa
-boite à clapet (légère prépa)
-amortisseur arrière conti chr à gaz
-Guidon,poignet accel alu (tirage rapide) .
  • passe voir ;)
Le 02 Décembre 2012 à 03:30
la pompe a eau c'est une de renault 21, la derniere fois que je l'avais brancher (et oui parce que avant que je demonte tout, sa fonctionnait ^^) elle tourner sans probleme, quand au neon, aucune ider, avant il etait brancher sur un caisson et fonctionnait avec les bass sans probleme, mais sur mon regulateur j'ai cinq broche, et je crois qu'avec la pompe seul elle etait toutes utiliser, et en rebranchant avec le neon, si je l'enleve il me reste une broche de libre, donc a mon avis j'ai du tout simplement faire un mauvais branchement X) mais impossible de trouver une fiche technique pour ce regulateur  >:(
config :
kit polini lc
mousse cont chr
transmi en 11*54
pompe a eau de r21
vario doppler er2
fourche de rd 80
passe voir ;)
Le 02 Décembre 2012 à 14:34
Moi je serai toi je ne brancherai pas le néon sur la même borne (phase) que ta pompe ! a cause que ta tension 12v est pompée par 2 élèments au lieu d'un et donc elle n'a pas assé de puissance pour les alimentés correctement !
J'éssaye de faire au plus simple en évitant de rentré dans les termes mathématiques  ;)
essaye de brancher ta pompe et voir s'il elle fonctionne sans ton néon et inversement !
Dsl je peut pas trop t'aider il me faudrai des mesures  p!
-vilo masse pleine
-boite à air prépa
  • passe voir ;)
Le 02 Décembre 2012 à 14:42
oui c'est se que je vais faire  ;) moi je pense tout simplement qu'il faudrait savoir ou envoyer le jus et ou le faire sortir ^^
config :
kit polini lc
mousse cont chr
transmi en 11*54
pompe a eau de r21
vario doppler er2
fourche de rd 80
passe voir ;)
