il doit sans doute avoir un topic la dessus utilise la fonction recherche!! et sinon non tu as besoin :
1 tournevis plat et crusi
une clé a laine
et de clé plate ou a pipe ou cliket en douille
tu demonte ton carter apres avoir faite vidange et ton embro se trouve juste derriere !!!
tu demonte tes 5 vis ressort d embrayage !!!!
tu as tu as une premiere partie qui s enleve apres je ne sait pas si c est celle la que tu veux ou pas !!
si ce n est pas celle la tu retire des disque garnies et lisse d embro tu decale la rondele qui emepeche de se desserrer l ecrou et tu devisse l ecrou en mettant une vitesse et en bloquant avec un tournervis sur la cocoque (partie ou se vis les 5 vis ressort )
