Se que tu nous montre la est ton embrayge il beigne dans l'huile en tan normal.
Ton allumage se trouve de l'autre coté. alors pour verifier si il fonctionne prend des mesure entre
Fil blanc et rouge (resistance de >500 ohm)
fil blanc et vert (>600 ohm)
Verifie que ton fil blanc ne soi pas dessouder de la masse du stator si c'est le cas ressoude mais ATTENTION!!!! il y a un tout petit fil noir de la bobine (ou est relier le fil jaune et le file vert) si se file n'est pas souder sa fonctionne pas c'est du travaille de presision soit bien sur que sa soi sa.
