Il veut savoir à combien de % il tourne avec sa pompe à huile !
il ne demande pas combien de % mettre dans son essence ..
Sinon il y a une astuce qui est de mettre de l'essence avec de l'huile (mélange en gros) et tu débranche ta durite de graissage séparé du carbu' et tu y met dans un récipient et tu roules.
Par exemple tu mets 3L de mélange et la durite de la pompe à huile dans un petit flacon sur ta brêle et une fois que t'aurais finis tes 3 L d'essences tu regarde combien de ml tu as d'huile et tu fais ton calcul
Mais je ne suis pas sûr que ce soit très fiable ^^.
