couleur de bougie
Auteur Sujet: couleur de bougie  (Lu 1857 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
  • derbi 50 x-race R de 2006
Le 06 Juin 2009 à 22:56
bonsoir, je vous explique la situation je vien de monter un bot bidalot racing passage haut sur ma derbi x-race ( moteur d'origine juste debridée ) j'ais changé le gicleur principal j' aimis un 95 et avec un tour et demi a la vis de richesse une fois l'avoir serré a fond j'obtient une bougie marron choco mais cellle si est sèche .
ma question est la suivante:
une bougie marron chocolat ( réglage correct ) , doit  t-elle normalement etre sèche en etant de cette couleur ou légèrement humide si c' est le cas je devrais monté mon gicleur de 100 pour avoir un mélange plus riche ? repondez au plus vite svp merci d'avance
  • 203 Messages (Débutant)
Le 06 Juin 2009 à 22:59
je te conseil pas trop de toucher , si tu arrive a avoir ta bougie marron , touche pas a ton gicleur , surtout si tu na pas de probleme . si tu monte trop , tu aura certainement pu un aussi bon mélange qu'avec le gicleur que tu a comme mintenant
Le 06 Juin 2009 à 23:09
Daccord, merci de ta reponse
c' est vrai  je n' est aucun problème pas d' engorgement d'essence ni de trou d' air mais j' ai entendu dire que cétait paraitrait-il mieu d' avoir un mélange plus riche qu'il ne faut c' est a dire avoir a la sorti de la cartouche un peu de mélange non bruler car j' ai peur de serrrer
sinon déssolé de te réposé la question une bougie marron choco est elle seché ou un peut humide rep svp merci
Le 06 Juin 2009 à 23:11
perso ma bougie et seche ^^
et non il ne faut surtout pas que de l huile sorte de ta cartouche la tu oré trop d huile dans le moteur , et la tu ferait pire que bien , sa  abimerai le moteur ;)
  • 6192 Messages (Maitre)
  • 106 Quiksilver 1.4
Le 06 Juin 2009 à 23:13
Met un gicleur de 100 pour être un poil plus riche, car dit toi hier j'ai vu deux bougie marron sèche sur mon établie et elle venait de 2 moteur serrer..
Le 06 Juin 2009 à 23:16
bon ben si tom le dit ;)
Le 06 Juin 2009 à 23:17
ok merci de vos conseil les gars je ferrai sa demain
Le 06 Juin 2009 à 23:19
C'est juste un conseil après vous faîte comme vous voulez ^^'
Car sa me fais mal de me voir des moteurs serrer sur l'établi chaque jour..
Le 06 Juin 2009 à 23:22
Non Non Tom un avis d'un professionnelle et toujours le bienvenue .
