Auteur Sujet: coupe circuit ne fonctionne pas.  (Lu 1788 fois)
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 17 Juillet 2012 à 14:11
salut les gars
 es-ce que quelqu'un peut me dire par ou commencé pour vérifier un branchement ou autre de mon coupe circuit qui ne fonctionne pas, j'ai vérifier dans la poignet les fils font toujours contact . j'ai une béta track de 2009 (pas de batterie)
« Modifié: 17-07-2012 21:18:22 par beta-rr-76210 »
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • Beta Track 2009
Le 18 Juillet 2012 à 19:59
il n'y pas quelqu'un pour mon probleme ?
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 25 Août 2012 à 16:46
démonte ta bougie voir si ça fait une étincelle si " non " revérifie ton branchement  ;)
  • Beta Track 2009
Le 25 Août 2012 à 18:17
pourquoi une étincelle ?  :o je parle d'un coupe circuit pas d'allumage
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • 1066 Messages (Expert)
  • Sherco 50cc champion replica 2010
Le 25 Août 2012 à 19:05
salut je pense qu'il n'avait pas compris  ;D Quand tu appuis sur le coupe circuit il s'enfonce bien il ne ce bloque pas ? Et pour regarder le branchement tu démonte le commodo et tu regarde déjà à ce niveau là il est bien brancher et après tu suis le fils du coupe circuit pour voir si il est bien brancher partout et vérifie qu'il est bien brancher à la masse et normalement il y a un fils de dénuder ou couper ou pas/mal brancher p!! Je suis pas sur à 100% car je n'est pas encore démonter de coupe circuit mais normalement c'est comme ça j'en suis presque sur ;)
  • Beta Track 2009
Le 25 Août 2012 à 19:09
ouai justement j’avais vérifier a peux près tout car j’avais eu un problème électrique. dans le commodo tout est bien en place. ce n'est pas ma priorité qu'il remarche mais bon. un jour ou je serrai motivé de vérifierai tout sa
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • Vétéran
  • 12664 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 25 Août 2012 à 19:37
Salut.
Tout simplement as tu essayé de shunté le contact de cet interrupteur avec un fil quand le moteur est en route?
Si le moteur se coupe alors c'est le contact qui est à changer.
Si le moteur ne se coupe pas alors c'est un problème de branchement de fils ou de connection.
  • Beta Track 2009
Le 25 Août 2012 à 20:27
non, pas bête j'y penserai  ;)
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
