Salut, le joint d'embase le mieux c'est de l'huile tu le pose sur les goujons avant la pose du cylindre et voila! Comme ça tu n'auras pas a nettoyer et gratter le plan le prochain coup car il ne colle pas, et il jointe parfaitement! Pour le couple, tu serre en quinconce (crois) vis après vis. Serre normal modéré! Pas besoin de serré comme un fou! Ce n'est pas un 4 temps, ni de la méca de grosse précision, a la main ça vas très bien.
. Un peu de graisse sur les filet de goujons avant de mettre les écrou te permet d'éviter le grippage donc de fausser ta force de serrage.
Comme dit notre ami steve51, le côté bombé vers la culasse (vers le haut)
