cpi smx trou a l'acceleration
Auteur Sujet: cpi smx trou a l'acceleration  (Lu 1118 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 05 Juin 2016 à 17:44
Bonjour, j'ai une cpi smx de 2009. Depuis quelque temps du jour ou j'ai changer mon kit chaine (j'ai augmenter une dents le pignon) elle me fait des trous lors de l'acceleration. Cela me le fait que quand elle est chaude et plus j'accelere pire c'est. J'ai nettoyer le carbu et changer la bougie mais rien a changer. Je n'est pas trouver de prise d'air.  ps: au point mort elle est "normal".
Merci a celui qui a une idée d'où cela peut venir :)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 06 Juin 2016 à 20:34
Salut , j'ai pas d'idée , mais j'ai exactement a 100% le même problème que toi! Vraiment le même a 100% tout comme tu viens de dire. Malheuresement je ne sais pas de ou ça viens
  • 198 Messages (Débutant)
  • Beta RR enduro 50 .MBK 51 passion
Le 06 Juin 2016 à 23:25
salut si tu est tous d'origine il faudrait que tu règle ton aiguille si nécessaire mais si elle te le fais depuis que tu as changé ton kit chaîne c'est que ton moteur ne développe pas assez pour emmener  ta moto .
donc soit tu baisse d'une dents ton pignon soit tu joue avec ta couronne ou encore mieux tu mets un pot  détente   ;) p!! au moins ça te l’emmènera
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
pot doppler gp8 ph 50/70.
MVT premium avec disque d'inertie.
transmi 14*50.
MBK 51/moteur malossi g2 répliqua .
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
Le 07 Juin 2016 à 21:17
bonjour merci pour ta réponse aventneo p!!,
Je ne pense pas que cela vienne de mon réglage carbu, parce que mon moteur à maintenant environs 8000km est je n'est jamais rien toucher elle à toujours tourné nickel. J'ai donc essayer de remettre mon ancien pignon comme tu ma dit mais toujours pareil, elle a des trous au moment de partir dans les tours. Je ne vois vraiment pas d'où sa pourrais venir du jour au lendemain car je n'est rien toucher quand j'ai changer mon kit chaine  p! . Pour info j'ai cylindre 49.9 airsal pot scr et carbu 17.5. Je ne sais pas si je peux avoir un doute sur mon allumage...ou un tuyaux avec une merde ou le carbu que j'aurai pas nettoyer la bonne partit...
(redis moi astropiq si tu trouve s'il te plait)
merci a vous  ;)
Le 08 Juin 2016 à 10:25
 As tu déjà fais tes joints spy moteur ? Ou regarde si tu n'as pas de residu graisseux autour de ton joint d'embase de cylindre  p!! Sinon oui regarde dans ta cuve (sans la vidange)  si il n'y a pas de saletés.
« Modifié: 08-06-2016 10:27:56 par aventneo »
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
transmi 14*50.
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
Le 08 Juin 2016 à 19:23
bonjour,
Non je n'est jamais fait mes joint spy moteur mais je ne préfère pas regarder s'il y a une merde car je n'est pas de clé dynamométrique après si je ne trouve vraiment pas je ne vais pas avoir le choix d'ouvrir.
Crois tu que mon allumage pourrais être a l'origine du problème ?
Je ne comprend pas ce que tu appelle la cuve sous la vidange, tu parle de la cuve de mon carbu ?
Merci ;)
Le 09 Juin 2016 à 09:31
Nan mais tu n'as pas besoin de démonter la boite pour faire tes joints spy. Et je parle de ta cuve de carbu regarde si tu n'as pas de la merde. Il n'y a aucun rapport avec. L'allumage. Parce tu me dis que tu as des trous.
 p!!
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
transmi 14*50.
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
