cylindre + carbu rempli d'essence
Auteur Sujet: cylindre + carbu rempli d'essence  (Lu 9179 fois)
  • 79 Messages (Novice)
  • mbk x limit, pot conti chr, vilo renforcé, carbu do 19 phbg, hm top perf 50
Le 11 Juillet 2011 à 21:28
salut a tous
voila, j'ai un probleme tro bizzare. Parfois quand je roule, ma moto s'embourbe d'un coup et s'arrete. Mon carbu se rempli d'essence et ca pisse par les trop plein de cuve. De plus mon cylindre est plein d'essence, et quand je doit le vider en kikan sans la bougie pour pouvoir le redemarrer.en bref  D'un coup ma cuve de carbu et mon cylindre se remplisse d'essence quand je roule. ca m'arrive assez souvent en se moment.
ca vien d'ou?? j'ai pas de depression , ca peu venir de ca nan? faut que j'en fasse une? et comment ?
config: phbg cs 19 dell orto gicleur 105, pot conti, top perfi 50
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 11 Juillet 2011 à 21:32
Salut,
C'est peut être ton flotteur qui est naze
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
Le 11 Juillet 2011 à 21:38
comment ca naze? mort tu veut dire? et comment on voi s'il est mort? j'ai demonter toute a leur et il avait pas l'air mort. Mais ce que je comprend pas c'es que mon essence coule en continu meme quand ma becane est eteinte
Le 11 Juillet 2011 à 21:39
Alors c'est le boiseau du carbu qui ne descend plus ou plus jusqu'en bas et qui fait que l'essence traverse ton carbu en continu
  • 487 Messages (Expérimenté)
  • ---Gilera SMT pot Yasuni cross---
Le 11 Juillet 2011 à 21:46
Quand tu démonte la cuve, et que tu tien ton floteur en haut, l'essence coule quand même??
C'est pas la vitesse qui compte, c'est la façon dont on pilote ;)
Le 11 Juillet 2011 à 21:53
oui l'essence coule en continu dans la cuve, que le flotteur soi levé ou non, et les trop plein pissent de partout. Mon pointeau est clean. Mon cylindre se rempli d'essence. parfoi ca me le fait pas et je roule nikel,, mais quand ca m'arrpive c'est souvent en bas regime, d'un cou
« Modifié: 11-07-2011 21:56:18 par le soviet2 »
Le 11 Juillet 2011 à 21:56
J'te l'avais dis que c'était sois le flotteur sois le boiseau  p!!
Le 11 Juillet 2011 à 21:59
mon boiseau redecsent bien et mon flotteur est nickel ( pas de trou, toujours etanche, pas tordu ou quoi que ce soi)
Le 11 Juillet 2011 à 22:11
Re-vérifie bien, parce que normalement si ton pointeau est ok et remonte bien, sa ne devrais pas couler quand ton flotteur est en haut...
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 11 Juillet 2011 à 22:12
Des fois le pointeau déconne un peu. Moi de temps en temps ça me le fait.
Je prend un tourne vis, et je par la poignet, je tapotte la cuve, ensuite le problème est résolu généralement.
Le 11 Juillet 2011 à 22:44
ok, jvien de tout verifier: mon floteur est ok; mon pointeau aussi, j'ai roulé 5 min et j'ai pas eu de preobleme, par contre apres 5 min, ma moto s'est noyéé = cylindre + carbu plein d'essence. Kan je kick ca gicle par le pot et je peu pas démarrer avant de tout vider par le toru de la bougie.
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 11 Juillet 2011 à 22:53
Slt bon ton probleme vien de ton carbu mais aussi de ta boite a clapet et donc de tes clapetqui ne sont plus etancye fe qui explike pourquoiton moteur ce noye en roulant. Pour ce qui est de ton carbu verifi bien que toj pointeau soit clipser a ton floteur. Sa m'a fait la meme chose sur ma moto.
  • 3583 Messages (Maitre)
  • tzr 80cc espagnole
Le 11 Juillet 2011 à 22:55
sa recemble a segment piston hs , ton essence reste pas dans la chambre de combustion et déscends :)
banni pour insulte!! menace!!
multiple compte!! de plus menace de faire fermer mbc depuis 2009,et toujours rien!!!
Le 12 Juillet 2011 à 07:48
cylindre piston HS ???
t'est sur? je vois pas pourquoi mon carbu se rempli d'essence alors. je ne pense pas que ce soi ca
vous avez pas d'autres idees svp??
help
+ 1 a la clé
Le 12 Juillet 2011 à 09:13
help
a la clé
non pas cylindre mais piston segment hs pour l'essence dans le bas moteur , tu as contrôlé tes flotteurs ?
