Démarage...
Auteur Sujet: Démarage...  (Lu 677 fois)
  • 352 Messages (Expérimenté)
  • ma charette
  • Gilera SMT
Le 20 Mai 2008 à 17:52
Bonjour a toutes (il doit y en avoir ^^) et a tous,
j'avais un problème avec le refroidissement de ma mob alors j'ai vidangé toutes les durites etc...
puis elle ne refroidissait toujours pas alors j'ai décidé de me remettre au vélo pendant 1 semaine.
je voulais voir si la mob refroidissait après cette semaine puis un coup de kick et c'était bon je fais 100m le cylindre avait bien refroidi mais la mob c'est arête puis n'a plus démarré je vois pas ce que sa pourrais être quelqu'un pourrait-il m'aider ????
P.S: j'ai changé ma bougie et en bas du cylindre lorsque je kick y'a des bulles !?
Merci  :)
modifs:
-kit 80 Mhr team
-carter + HM préparé complet
-pot SCR Corse racing line 70
-vilo barikit piste
-carbu 24 kehin avec powerjet
-boite a clapet Malossi VL6
-allumage MVT millenium rotor externe
  • 16 Messages (Néophyte)
  • Derbi Senda R X-Race 2003
Le 20 Mai 2008 à 18:00
Salut, démonte une fois ta culasse voir si tas pas sérré :s
  • 7532 Messages (Maitre)
  • Je t'aime ! <3
  • Peugeot XPS SM 03' Black & Yellow, vivement le permis vago.
    • Mon Forum.
Le 20 Mai 2008 à 18:31
Déjà , est-ce que tu as de la compression ???
j'ai 2 avertissements
  • 1662 Messages (Expert)
  • Xp6 sm
Le 20 Mai 2008 à 19:38
Si y'a des bulles en bas du cylindre c'est tes joints qui sont morts .
Xp6 Sm , kit 70 top perf , 21 PWK , pipe Mk , BAC hébo R12 , allumage MVT , vilo carenzi . 12*42
http://forum.mobcustom.com/vt87383-xp6-en-cours-de-remontage
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 20 Mai 2008 à 23:07
ui il a raison soit ton d'embase est mort ou bien mal mit (pas en face du carter) chaque joint qui a ete serrer (visser,aplatit) est un joint qui ne peut plus servir si on ni retouche apres  ::) donc voila ta un gros trou d'air tu va pas pouvoir aller bien loin, logiquement tu ne peut meme plus demarer la je pense, enfin bref, vidange tout en gardant ton liquide, remplace le joint d'embase et remet ton hm et c'est repartit  p!!
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
  • ma charette
  • Gilera SMT
Le 21 Mai 2008 à 13:20
j'ai de la compression a mort mais bon certes je vais voir pour changer mon joint d'embase de doit bien avoir sa caché sous mon lit  lol et la j'ai éssayé de la démarrer elle démarait mais des que je donnais un peu de gaz elle s'éteingnait et si je laisser au ralenti elle s'étaignai aussi donc je c'est pas ... merci
modifs:
-kit 80 Mhr team
-vilo barikit piste
