bonjours, alors voila aujourd'hui jai ressouder ma béquille et recharger ma batterie de rieju smx pro et j'ai fais une petite révisions des freins, huiles, nettoyage carbu et filtre a air, nettoyage et graissage de chaine. (ma moto n'a pas tourner depuis 6 semaines) mais voila je remonte tout puis j’appuie sur le bouton du démarreur électrique et la il ne tourne pas
alors je démonte la selle je prend mon testeur de batterie et je ne vois aucun problème de batterie, je démonte les carénage et je teste la terre sur le moteurs et tout, puis je cherche la panne sur les fils je ne trouve rien puis j’entends le bruit ,lorsque j'appuis sur le bouton du démarreur, du relais donc je test grossièrement mais je ne voit pas trop de problème, demain je test voir si le démarreur tourne sur la batterie. mais en attendant vous n'avez pas une solution? sa m’étonnerais que le démarreurs est un problème
