Démarrage aléatoire TZR 50cc
Auteur Sujet: Démarrage aléatoire TZR 50cc  (Lu 1725 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
  • Qui ne pète ni ne rote est voué à l'explosion...
  • TZR 50cc 2005
Le 06 Octobre 2009 à 15:49
Bonjour Bonjour,
Voilà alors je suis nouveau sur le forum et nouveau dans le monde des 50 à boîte... en fait je suis nouveau un peu partout hein.
Bon trêve de plaisanterie,
Mon prôblème: est le suivant, j'ai fait aquisition d'un TZR 50 voilà 3 jours acheté à un particulier. Cette dernière me fait défaut depuis déjà deux jours.
La moto n'ayant pas tourné depuis plus d'un an, la batterie semblait à plat, je lui est donc remis un petit coup de charge. Sauf que lorsque j'ai voulu repartir avec le soir même, je n'ai pas fait 100m que l'aiguille est descendu et hop plus rien. Impossible de la redémarer. PAs d'odeur de brûler, pas d'acoup elle n'a pas "broutter" et n'a fait aucun bruit juste ralenti pour finalement s'arrêter.
Les gestes effectués:
1- Verification de la bougie........ noir limite "bouffé" après test elle produit bien une étincelle. Test avec une bougie quasi neuve mais "voiture" (vous savez elle a 4 pignons sur le dessus et pas un seul) toujours étincelle mais ne démarre pas.
2- réglage des vis de richesses/ ralenti....... toujour rien pourtant le demarreur electrique fonctionne bien il produit toujours son étincelle et on sent bien l'essence à la sortit du pot.
3- test sur une batterie neuve...... toujours rien ne démarre pas à la poussette et le demarreur electrique tourne mais rien de rien
Au final après avoir remis la bougi noir du début et en l'ayant frotter avec une brosse métallique soupçon d'espoir, elle démarre le temps de quelque seconde au ralenti et sitot elle s'arrete ensuite impossible de la redemarrer sauf si je renettoie la bougie.
Aujourd'hui je part acheter une batterie neuve et une bougie de même type je les installes ce soir et vous tiens au courant.
En attendant je suis prêt à recevoir toutes vos idées sur d'autre pannes éventuelles. Je ne suis pas un pro de la mécanique donc essayez d'être le plus clair possible s'il vous plaît ;).
Par avance merci et bonne journée à tous
Si tu frappe une cruche sur ta tête et que ca sonne creux, n'en déduit pas forcément que la cruche est vide ;)
  • TZR 50cc 2005
Le 06 Octobre 2009 à 15:53
Ah oui pardon j'ai oublier de preciser une petite chose mais pas des moindres, Le TZR est debridé tout le reste est d'origine mis à part le pot je sais juste que le pot est en carbonne et qu'il y a marqué CONTI dessus voili voilou en éspèrant que ca pourra vous mettre sur la piste.
  • 117 Messages (Débutant)
  • derbi replica honda
Le 06 Octobre 2009 à 21:26
bougie noir ouuuuuu  pas bon mon ga  p!
j'ai 1 avertissement et dans la foulé banni pour raison de  /boulet endurci
  • TZR 50cc 2005
Le 06 Octobre 2009 à 23:18
Bonsoir à tous.
Voili voilou problème résolu, la bougie était vraiment mais alors vraiment naze. J'ai donc été chez Yamaha racheter une bougie et là ho magie magie. Elle a redemarrer au quart de tour  p!!  donc voilà mon problème n'etait ni plus ni moins que ma bougie.
Sont capricieuse ces petites bêtes là Merci d'avoir jetter un coup d'oeil à mon sujet. Bonne soirée à tous.
PROBLEME RESOLU
« Modifié: 06-10-2009 23:26:38 par Morphielder »
