Voici mon problème:voilà je suis actuellement en formation Bac Pro Mécanique moto,donc doutez vous bien que le problème que je vais exposer,je l'ai déjà abordé de moi-même en tentant des opérations qui auraient pu me sortir de ce mauvais pas,en vain...
véhicule: Derbi Senda SM Drd Pro 2007
Configuration moteur:Kit 50 Doppler+pot Conti CRX.
Ce moteur a plus de 13000 kms,preuve de qualité.A toujours chauffé tranquillement,sans pousser à froid,jamais de sur-régime,bonne huile...
Pour en venir,un matin je prend ma moto tranquillement,je roule en faisant un chemin habituel,jusque là aucun problème.Puis l'après midi je devais repartir,et puis plus rien du tout
J'ai donc testé un paquet de pièces sur ma moto pour essayer de trouver le problème,dont voici la liste:
Boîte à air et filtre à air en bon état de marche,carburateur complètement nettoyé et bien réglé,pas d'entrée d'air intempestive,l'essence arrive bien au cylindre,compression bonne,bougie toute neuve et bonne étincelle,anti-parasite en bon état même à l'intérieur,joints cylindre et culasse en bon état,bobine haute tension en état de marche ainsi que ma bobine d'allumage.
Mais malgré tous ces contrôles, je n'ai jamais réussi à la redémarrer avec et sans starter,et c'est un moteur qui démarre au premier coup de kick.Alors malgré mon expérience,je suis au bout du rouleau ne savant plus quoi faire.Toutes les conditions sont réunies pour un démarrage.
Auriez-vous déjà eu affaire à ce problème?Vos réponses concrètes sont les bienvenues.
