Démarre et cale
Auteur Sujet: Démarre et cale  (Lu 1930 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 31 Mai 2012 à 12:35
alors voila, sur ma beta, j'avais un carbu de 17.5 avec un mk pro race, je l'avais bien reglé, mais bon il était quand meme trop petit, j'ai eu l'occasion de prendre un 19, je l'ai monté mais il ne marchait pas, alors je l'ai démonté pour le faire passé a l'ultrason etc, en attendant j'ai remis mon 17.5 je remonte tout comme il faut, je touche a aucun de mes reglage, et la moto ne demarre plus, j'ai essayé de mettre du nettoyant frein elle demarre reste en marche 2-3 seconde et calle , meme si je reste acceleré, starter etc... je regarde l'étincelle a la bougie , il y en a
la je comprend pas, car avant de démonté mon carbu je l'avait fait demaré juste avant et tout marchait niquel , donc je pense pas avoir séré ou autre , car j'ai quand meme de la compression , je pensais a un probleme d'allumage ? car je suis en allumage origine, mais j'ai quand meme de l'étincelle ? je sais pas du tout aidez moi s'il vous plait merci :)
  • 254 Messages (Expérimenté)
  • sa pu lésence les bécane dance dans tou les sens!!
  • derbi senda r
Le 31 Mai 2012 à 19:27
tu c'est les petite derbi c'est des capricieuse surtout quand tu change de carbu comme sa elle comprend pas la titine lol
enfin bon regarde si ta bougie est vite humide il faut que tu appauvrisse en essence donc rajouté plus d'air grâce à la visse de richesse et inversement si elle est sèche déjà essaye sa p!!
500 cr supermotard
700 raptor (1000cc!!);)
350 banshee
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 31 Mai 2012 à 19:32
Nettoie ton carbu et regarde si sa remarche et regarde au niveau de tes clapets si on ne sont pas collés.
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
Le 31 Mai 2012 à 19:47
C'est pas une derbi mais une bêta :) j'ai fait un bon nettoyage carbu , et j'ai changé carement mes clapet. Mais toujours rien grr j'ajai meme mis un gicleur plus petit, bougé le clips d'aiguille et mis dans toute les postion ma vis d'air ( jai garde mes réglages sur une feuille ) mais rien ne change, ensuite ma bougie est assez mouillé mais sa couleur est bonne ( brun ) je pense que le mouillé c'est le nettoyant frein que je suis obligé de mettre pour quel démarre 2 seconde et apres calle toute seule...
Pettage de câble ^^
  • 196 Messages (Débutant)
Le 02 Juin 2012 à 20:21
C'etait pareil quand j'ai mis mon scr , c'est toi join qui est mort tu doit demonter ton hm et changer tes join
