demarre qu avec de la batterie
Auteur Sujet: demarre qu avec de la batterie  (Lu 1091 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 24 Octobre 2011 à 06:57
Bonjour, j ai un petit soucis. Avec ma dt 50 sm de 2009 elle roule super bien mais qu avec de la baterrie , et la baterrie ne ce recharge plus!! On ma dit que c'était le régulateur donc je l'ai changé et toujours pareil j'ai mis une autre batterie neuve donc elle roule mais elle a une surtension sa a grillé mes appoules de la plaque phare .
Qu'est ce que c'est? J'y comprend plus rien! Dites moi vs idée merci d'avance.
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 24 Octobre 2011 à 07:27
Genre, dès que ta accélaire sa grille ton empoule de devant? Si oui c'est le régulateur de tension
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 24 Octobre 2011 à 09:40
change ton régulateur de tension et vérifie bien qu'il n'y a aucun fil qui se balade (qui pourrait faire masse ou courcircuit) s'il yen a scotch les afin qu'il soit bien isolé  :)
mécano de l'extreme
Le 24 Octobre 2011 à 15:16
J'ai déjà changé le régulateur et j'ai fais l'essai pile apres et c'est a ce moment ou sa a grillé, mais le plus bizarre c est qu'elle ne démarre pas sans batterie.
Vous en pensez quoi??
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 24 Octobre 2011 à 23:10
Ton testeur deconne deja c'est certain.apres pour ton probleme je vois que le regulateur de tension
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 25 Octobre 2011 à 06:14
Ok merci, je voulais savoir si le régulateur pouvait grillé si un fils faisait cours-circuit?
  • 39 Messages (Néophyte)
  • Xp6
Le 25 Octobre 2011 à 11:43
Oui il peux griller mais le mieu a fair ses de regarder si tu a des fils qui sont denuder ou pas et isole se qui depasse   ;)
Kit top perf noir
Vilo carenzi renforcer
Pot bidalot racing
Coques arriere d'YZ
Guidon hebo
Poigner conti
Feu arriere tnt
Néon bleu
Le 25 Octobre 2011 à 20:28
salut j'ai toujours mon souci, mais plus aucune fuite nul  part, il doit y avoir plus de scotch chatertone qu'autre chose lol.
c'était le rotor qui avait sectionné un fils qui touchait le moteur d'ou mon probleme mais pareil elle ne démarre pas sans batterie.
Le 26 Octobre 2011 à 22:12
HELP
