Démarre que a la pousette
Auteur Sujet: Démarre que a la pousette  (Lu 1698 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
  • Sherco 50sm 2010
Le 08 Juin 2015 à 18:30
J'ai un problème avec ma sherco, dans la semaine dernière le ralentie commencait a plus beaucoup tenir et je devais mettre plusieurs coup de kicks pour la démarrer. jusqu'au moment ou elle ne demarrais plus au kick sauf a la pousette. J'ai essayé plusieurs bougies, un nettoyage du carbu, un bon reglage du carbu, filtre a air propre. La seule chose est que les segments de mon piston sont morent. Quand je suis a l'arret je dois mettre du gaz toute les 2 sec sinon elle calle. Je ne sais pas d'ou cela proviens.
Merci d'avance de vos reponse.
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 08 Juin 2015 à 20:43
Salut, prise d'air et tes segment mort doivent y faire aussi change le piston pour être tranquille ;)
  • Sherco 50sm 2010
Le 09 Juin 2015 à 07:44
Merci mais tu sais où peux venir la prise d'aire, pipe d'admission, filtre à air ?
Le 09 Juin 2015 à 09:07
Plutot coté pipe et bac verifie l'embase du cylindre aussi a l'aide d'un deo ou d'essence ;)
Mais si ton piston est mort il faut plus d'essence pour démarrer donc si ton réglage était juste maintenant c'est peut être trop pauvre
