a tous,
je vien d'acheter un demarreur d'occasion je l'ai monté et au premier coup sa demarre jusque la pas de probleme. Je remonte le carter d'allumage je serre correctement fils bien branchés tout sa sa demarre plus je me dit elle est peut etre trop froide c'est normal je demare donc a la poussette je vais faire un tour (2 klm) je coupe le moteur et tout de suite je redemarre 4/5 fois d'affilé sans probleme, je rentre chez moi (tjrs 2klm) je coupe et la sa demarre plus je retourne dans mon garage, j'essaye encore et en restant appuyé plus longtemps sur le bouton de demareur sa demarre mais difficilement.
En fait pour resumer mon probleme j'ai l'impression que sa tourne (le demareur) mais pas assez vite pour entrainer le moteur donc D' OU EST CE QUE SA VIENT?
J'ai changé mes fusibles au lieu de mettre un de 7.5 en bas j'ai mit un de 10 et un neuf de 10 en haut.
la becanne c une peugeot xr6 de 2002 allumage ducati et demareur de marque differente mais provenant de la meme machine que moi et de la meme année.
Merci de m'eclairer parceque la je voit pas
