demontage remontage moteur AM6
Auteur Sujet: demontage remontage moteur AM6  (Lu 17084 fois)
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 11 Juin 2006 à 12:52
salut a tous,hier en me baladant j suis passer devant la decheterie et dans le tas de bordel j vois un cadre ac le moteur puis une autre moto,j y vais c etait un rieju RJ pourrave sans carrosserie,pot,carb et clapet et HM,et y avais un 125 peugeot enduro refroidissement liquide,donc j ramene tout et bon le villo du rieju etait a jetter,donc je l ouvre,je l enleve,j vois que j a dessus un embreayage adige comme neuf,donc pour le demotnage aucun probleme mis a part 1 ou 2 visses gripper,et donc j avais un villo d origine nickel avec roulement C3 mpar contre c galere pour refoutre dans les carter,donc j ai mis le villo au congelo avec les glaces,surgeler etc ^^ a7
et donc j ai penser a chauffer les carter avec un decapeur thermique,
est ce que c est une bonne soluce de faire comme ça?car je ne souhaite pas taper comme un con sur l embout de villo,sinon le truc que je cherche c est un shema pour le remontage,je n aurais aucun probleme mais bon c est pur etre sur,car en ouvrant les carter il y a eu quelques rondelles par terre ,j ai trouver les emalcement mais je prefere bien m y prendre,si quelqu un a un shema en eclater de ce moteur ça serais super,j vous remercie d avance
à mort les motos chinoise
  • 982 Messages (Tres Expérimenté)
Le 11 Juin 2006 à 13:27
ben heu pour le schéma, fait des recherche sur internet, a moins que quelqu'un l'ai dans le forum...moi, j'ai deja fait comme toi, j'avais mis les roulements sur le vilo, le tout au congèlateure pendant une nuit et une matinée, et c'était allé nikel, juste tapoté sur le bout du vilo..et on avait pas chauffé les carter..pour les roulement de boite, tu les met au congèlé aussi, tu les met dans le carter et les arbr de boite vont tout seul dedans..
    • blog perso
Le 11 Juin 2006 à 13:53
les rouelement de boite ne posent pas probleme,j avais mis en place les 2 carter avec la boite pour bien voir comment sera le remontage pour pas que le villo se chauffe apres etre sortit du congelo,et les rouelement de boite passent nickel sans trop forcer,si j met aussi les carter dans le congelo ça va gueuler,y sont out deguelasse,jamais j ai vue une moteur si crade,la moto etait vraiment pourris,quand meme j me demande ocmment on peu abimer une moto a ce point,moi j ai toujours eu mes motos bien propre,pas rayer,belle deco ,moteur bien propre etc,aussi faut dire j suis assez maniaque mais de la a tout casser quand meme!!!
    • blog perso
Le 11 Juin 2006 à 15:58
tain le con,j voulais remonter les carter avec la boite pour savoir pile comment ça allais et j galere pour remonter la boite,en plus l axe du selecteur est tordu donc il ne peut pas sortir,et j ai un autre probleme a la boite,sur l axe du pignon de sortir de boite il y a 2 petite fourchettes qui sont sur un axe,ça okay mais je m aperçois que j ai une 3eme fourchette et je ne sais pas ou elle va,aidez moi svp
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 11 Juin 2006 à 16:56
Deja ca, ca pourra t'aider je pense !!
http://www.mobcustom.com/14-demonter-monter-son-embrayage
    • blog perso
Le 11 Juin 2006 à 17:10
j te remercie mais mon probleme ne se situe pas a l embrayage mais la boite de vitesse,j ai une ptit fourchette qui va sur l arbre secondaire mais je ne sais pas ou elle se fixe
    • blog perso
Le 11 Juin 2006 à 21:44
probleme resolu
j aurais du regarde sur l autre carter,il y avais l emplacement expres
