Démonter Bas moteur
Auteur Sujet: Démonter Bas moteur  (Lu 1461 fois)
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 15 Mars 2011 à 22:26
Salut a tous,
Alors voilà je dois sortir tout mon BM du cadre pour le donner au garage (changement de vilo) et donc je voulais savoir si vous aviez un tuto ou si vous pouviez m'expliquer comment retirer le bloc moteur du cadre svp.
J'ai une tzr
Merci a tous +1 a la clef  p!!
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
  • 2401 Messages (Expert)
  • allongé sur l'réservoir et la tête dans l'guidon !
  • 125 exc six days 2013; 125 exc 2012; derbi senda 70 airsal; peugeot 206 1.9D
Le 15 Mars 2011 à 22:37
Obliger d'enlever les carénages, la selle et la chaîne, après tu enlève tout les fils et tuyaux qui vont au moteur (arrivée d'essence et d'huile, et pour les fils qui sortent de l'allumage tu doit avoir une prise ou deux a débrancher que tu ne peux pas les confondre pour le remontage elles ne sont pas identiques).Déserre les colliers qui tiennes le carbu (les deux) et enlève le du bas moteur. Met un chiffon dans la pipe pour pas que de la rentre  p!!
Ensuite enlève ta bougie par précaution (pour ne pas la casser et pour pas qu'elle te gène si t'a peu de place) ensuite déserre tout les boulons qui fixent les carters au cadre et normalement sa sort facilement  p!!
Il faut que ton cadre soit propre pour enlever ta bougie et ton carbu sinon sa risque de rentrer de la mer** dans le HM.
Voila si t'a un souci au niveau d'un boulon ou d'un fil a débrancher demande  :)
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 15 Mars 2011 à 22:39
ben y a pas grand chose a faire ...
tu defait ton carbu et tu "obstrue" ta pipe d'admition avec un chiffon
ton pot
ton antiparasite
ton cable d'embrayage
(biensur avant tes carenage)
et ensuite tu defait l'axe arriere en general en 1er comme sa sa va mieux ensuite tu debloque juste et dessere juste un peut celui a l'arriere en haut du moteur tu vire celui de l'avant et tu bouge (tire ou pousse, vers l'arriere la panne moteur que tu a juste debloqer, ce n'st que un crochait p!! ) et ensuite voila tu le sort sa va tout seul a faire p!!
et biensur la chaine  et debranche ton boitier cdi au par avant ;)
et si non ktmredbull pourquoi enlever la bougie ...???
« Modifié: 15-03-2011 22:41:10 par XP6du21 »
Le 15 Mars 2011 à 22:40
Oui en effet j'ai oublier le pot et l'embrayage ^^
Il y a le frein arrière aussi, la il faut démonter la pédale  p!!
Le 15 Mars 2011 à 22:44
sa depend de quel coter tu sort le moteur :)
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 15 Mars 2011 à 23:36
sur tzr la pédale tu la laisse.
tu vire juste:
-carénages des cotés
-réservoir
-selle
-boite à air
-câble embro
-carbu que tu débranche juste au niveau de la pipe
-pot
-chaîne que tu détend et ensuite défait le maillon rapide (profite pour le nettoyé et la graissée)
-tu débranches les trois fils qui vont sur le boitier CDI,tu ne peut pas te gourré il sont de couleur différentes et leur place est marquée sur le boitier.
-tu défait le petit fil qui va au dessus de ton axe de sélection qui rentre au moteur
-tu défait le sélecteur
-tu défait la masse moteur (une grosse cosse qui a au cadre)
-tu défait la cosse ou le câble de compte tour
-ton anti parasite
-et ensuite tes trois axes moteur
et tu le sort par le coter gauche (allumage)
voili voilou  ;)
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 16 Mars 2011 à 08:15
Ok +1 a vous tous pour votre aide, je verrais sa quand je saurais combien le garage me demande pour la pose du vilo si je leur enmene juste mon moteur
Merci a tous  p!! p!! p!! p!! p!!
  • 180 Messages (Débutant)
Le 16 Mars 2011 à 13:35
Tu peux très bien le faire toi même poser un vilo hein .. Je sais pas combien ils comptent te prendre mais c'est vraiment pas bien compliqué et ça fait faire tout de même de sacrées économies .
Le 16 Mars 2011 à 13:39
Oui un villo c'est pas très compliqué, c'est changer la bielle qui est plus compliquer et qui nécessite du matos  p!!
+1 rendu  ;)
Le 16 Mars 2011 à 13:41
J'ai pas les extracteur de roulement, et meme j'ai lu qu'il fallait chauffer le carter un peu avant, j'le chauff avec quoi, un briquet peut être? :P
J'appelle c'taprem et je leur demande combien il me demande si j'enmene juste la BM, pck pour la moto complète ils demandaient 200e
Le 16 Mars 2011 à 13:45
Pour les roulement pas besoin d'extracteur, tu trouve une douille ou un bout en fer a peu près du diamètre du roulement et tu tape, sa sort tout seul.
Pour les remettre par contre c'est vrai qu'il faut chauffer  ::)
Au chalumeau ou même un petit chalugaz c'est top  p!!
Et bien sûr roulements au congélateur obligé  ;)
Le 16 Mars 2011 à 14:39
Pourquoi mettre les roulements au congélo puis les chauffer direct après?
Ils vont exploser avec le choc thermique nan? (exploser je m'entends hein )
Et pour caller le vilo je fais comment, j'ai jamais fait ça, et j'ai peur que en ouvrant la bm la boite de vitesse me tombe dans les main pck ça je ne pourrait pas remettre avec toutes les rondelles et tout qu'il y a  p! p!
Edit: Help s'il vous plait, comment caller le vilo?
« Modifié: 16-03-2011 16:26:33 par riital-Tzr_68 »
Le 16 Mars 2011 à 16:50
quand tu dit caler tu veut dire centrer au millieu des carters ?
Sa se fait a peu près tu voit a l'œil quand tu l'a remonter si il y a 5mm de vide d'un coté du villo et 1 de l'autre ben tu tape un petit coup pour le mettre au millieu  p!!
Et c'est les carters que tu chauffe pas les roulements, car il faut que tes roulements rentrent dans tes carters, et:
-chauffer pour dilater (agrandir)
-refroidir pour rétrécir  p!!
Le 16 Mars 2011 à 17:16
pour demonter les moteur am6 sa va tout seul derbi jamais tester
mais tzr = am6 donc c'est bon
y a pas grand chose de dur quand tu demonte ...
le seul calage est le balancier (l arbre d'equilibrage) et encore tu a 2 cam et 2 point pour y faire donc pas de probleme
perso mon premier demontage j'ai eu un peut peur mais non sa va tout seul
et changer les roulement c'est simple une bonne douille du bon diametre et hop
et si faut chauffer et ben un coup de decapeur thermique ...
http://mesnotices.fr/314159.php?k=28cbd3de338ac4660f0481210f6ba7b5&ID=520406&q=PEUGEOT%20XP6%20TRAIL
tien tu met les note que tu veut et telecharge p!!
c'est pas le manuel d'atelier mais il explique bien le demontage du moteur de A à Z   ;)
Le 16 Mars 2011 à 17:19
Et pour la boite de vitesse? C'est ça qui me fait peur surtour  :-[
Edit: merci pour ta notice mais j'ai presque la même, je pense que tu vois de la quelle je veux parler ^^
« Modifié: 16-03-2011 17:21:47 par riital-Tzr_68 »
