demonter la noix d'embrayage
Auteur Sujet: demonter la noix d'embrayage  (Lu 2090 fois)
  • 276 Messages (Expérimenté)
  • plus rien! en quete d'un gros cube!
    • Crazy downhillers team!!!!!! les races en caddie kitté course!!!!
Le 04 Décembre 2006 à 17:27
voila, j'ai acheté les pieces pour remplacer mon embrayage demoli, mais je suis confronté a un probleme de taille: je ne vois pas vraiment comment je vais faire pour la devisser vu que le boulon est lié a la noix et que par consequent ca tourne p! donc il faudrait que je bloque tout le mecanisme mais je ne sais pas trop comment faire ca bien!!
et aussi, il y a une rondelle pliée qui sert visiblement a empecher ce boulon de tourner, comment dois-je faire pour la deplier et la replier apres sans la casser???
enfin voila tous les conseils sont les bienvenus vu que des que j'ai les vis et les rondelles du plateau, je monte tout!!!!
merci d'avance!!!!
a pieds.... l'horreur
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 04 Décembre 2006 à 18:01
Tiens tu y trouveras sûrement la réponse:
>>>Moteur AM6
Le 04 Décembre 2006 à 18:35
desolé j'ai deja cette doc (qui est super utile d'ailleurs) mais je n'ai pas l'outil pour la noix et ca n'explique pas comment s'y prendre pour la rondelle  :'(
  • 214 Messages (Débutant)
  • Sherco Réplica Cup 06, Sherco HRD enduro peugeot speedake (scoot) et 102
Le 04 Décembre 2006 à 22:52
T'inquiète la fameuse rondelle ne va pa casser elle n'est pas si fragile que ça ! Et pour que ta noix ne tourne pas tu la coince avec un gros tourne-vis sur le cale pieds et ça va nikel ! p!!
Le 05 Décembre 2006 à 18:11
oh un pilote de sherco  :)
okay je vais essayer ca des que j'ai recu mes pieces, par contre pour bloquer la noix je pense que j'essayerais plutot d'abord avec du bois pour etre sur de rien casser...
en tout cas merci!!
  • 982 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Décembre 2006 à 15:42
sinon, tu peut tester un truc, tu vis un bout de tige fileter dans 2 des plots ou sont visser les des resorts, tu passe une barre de fer dedans et tu dévisse ton gro boulon.faire gaffe a rien péter par contre, cher la noix...la rondelle tu la déplie au marteau avec un tournevis, sa craint rien
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 06 Décembre 2006 à 16:23
g u le meme probleme prend une clé a meuleuse! ;)
Le 06 Décembre 2006 à 18:41
Citer
je suis bien placé pour le savoir, je veux justement remplacer ma noix pétée par une nouvelle!
une d'occaz ca m'a couté 20 euros...
et je vois que ce qui casse c'est les filetages!!!! donc j'eviterais cette technique...
mais merci quand meme  p!!
et euh c'est quoi une clé a meuleuse?????
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 01 Juillet 2007 à 10:20
bjr je veu finir de demontermon embrayage mais je ni y arrie pas !! vous pouvais me donner qeulque conseil ??? merci
