Tu es certain que l'essence arrive bien au carbu' ?(Exemple le robinet manuel qui est fermé, du coup l'essence n'arrive pas au carburateur
Que le carburateur n'est pas bouché (gicleurs etc) ou que le pointeau n'est pas bloqué etc ?
Je te conseillerais de vérifier si l'essence arrive bien, puis ensuite si ça ne marche toujours pas regarder la dépression est bien étanche et bien branché comme il faut (au cas où c'est un robinet à dépression).
Sinon un petit nettoyage du carbu'.
Et test aussi en mettant un peu d'essence dans le cylindre (le moteur quoi) par le puits de la bougie pour voir si elle part
