J'ai une derbi senda-r de 1999.
Probleme : Je la démarre et de temps en temps elle a une bonne peche, ralentit convenable, elle prend des tours. Si elle s'arrete et que je la redemarre elle est comme étranglée. Elle a plus rien dans le bide. Elle va bien 1 fois sur 5.
Il y'a une soupage sur le coté gauche du carburateur Dell'Orto 14 qui est cassé. Est-ce une dépression ? Ou une arrivée d'essence ?
Sur la moto il y a :
- Kit 70cc Airsal
- Carbu 14 d'origine
- FIltre a air original
- Pot ninja Low Boy
Problème connu : batterie faible, donne 10 minutes puis plus rien
Carburateur trop petit => le changer pour un 19 minimum.
Systeme de dépression ¿ Derbi avec un injecteur d'huile dans la pipe d'admission
La batterie est-elle nécessaire pour garder le régime moteur ? o_Ô
J'espere que ces photos vous aideront, je peux faire une video pour vous montrer ce que je veux dire par 'étranglée' ou non.
Merci de vos réponse !
